Vil det oppstå lekkasje på sjøvannspumpen ?
Breezita
Fikk tilbake sjøvannspumpen fra verksted etter skifte av simmeringer. Jeg la merke til at den lille O-ringen (nr. 4) var plassert på den andre siden av avstandsskiven (nr. 5) og vandrer fritt i mellom simmering og avstandsskive. Jeg kommenterte dette, men verkstedet mente det skulle være sånn.
Hva mener folket her? Vil det oppstå lekkasje her?
http://breezita.wordpress.com/Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd, hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann. - B.Bjørnson
O-ringen har ingen funksjon i forhold til å tette mot sjøvannet, dette ivaretas av simmeringen.
Jeg tror o-ringen er der for å virke som en "dryppnese" slik at sjøvann som lekker ut skal dryppe ned når det kommer til o-ringen.
Har nettopp overhalt mine pumper på 41 b motorer, denne o ringen er som det forklares her en
avkaster ring for evt sjøvann som passerer første simmerring, slik at dette kommer i sladrehull, på tegninene til volvo ligger distanseringen andre veien, og oringen på sjøvannssiden av denne, flere verksteder vet jeg ikke monterer denne oring i hele tatt.
Det har ingen betydning for termostaten. Jeg har erfart at elektrisk vannpumpe er et mere sårbart opplegg, en dårlig kontakt eller en røket sikring så tar motoren skade. Det blir brukt på ræserbiler for å spare etpar hester, ser ikke hensikten i en båt. Dessuten er kjølebehovet større ved høyere motorturtall, derfor er det en fordel at vannpumpen drives av motoren.
