Hvorfor tenner ikke LED-pærene?
REM
Nå har det seg slik at jeg driver og kopler opp LED-lys for tiden. Jeg er ingenlunde noen racer på strøm men å bytte ut gammaldagse glødepære med LED synes å gå rimelig greit. Å kople opp et LED-lys i tillegg i en eksisterende kurs derimot går ikke greit.
Skissa under til venstre viser i all enkelhet kusen slik den var. Jeg har en bryter i tillegg selvfølgelig som ikke er tegnet inn. Pluss og minus in på LED pæra og LEDen lyser.
Jeg klipper så av den ene ledningen og kopler inn en LED-strips med 50 LEDer i serie(høyre skisse) Sjekker først selvfølgelig slik at tilkoplinga til stripsen får riktig polaritet.
Ingenting skjer når jeg slår på bryteren. Dvs. stripsen gløder svakt, mens den eksisterende LEDen som lyste så flott tidligere er fullstendig svart. Jeg dobbeltsjekker polariteten og tilkoplingene, men allt synes å være i orden.
For å sjekke at stripen er OK, tar jeg den med meg inn på sikringsrommet og kopler den opp mellom 12V pluss og minus. Stripen lyser meget klart og sterkt.
Jeg sjekker så spenningen ved LED pæra uten strips, og den viser 13,2V. Så sjekker jeg spenninga etter at stripsen er koplet til, og da har den fallt til ca 6,5V??
Noen som har peiling? Jeg har med hell koplet opp flere av disse stripsene tidligere, og mener jeg har gjort det akkurat som på skissa til høyre.
ad. planlegging:
Kobler du den i serie med noe annet vil spenninga bli delt på led-stripa og det du har koblet i serie med.
..så derfor måler jeg 6V. Hmm? Jeg prøvde faktisk først å kople paralelt, men da fikk jeg den ikke til å lyse i det hele tatt. Må ha gjort noe feil. Skal prøve igjen. Takk for hjelpa
ad. planlegging:
ad. planlegging:
Men hvordan plasserer du led-stripsen rent fysisk?
De skal jeg tape oppunder krydderhylla på kjøkkenet for å gi indirekte belysning av kjøkkenbenken. LED- strippen kommer med dobbelsidig tape som sitter svært bra hvis du fjerner allt av fett med rødsprit el.
ad. planlegging:
hallois REM. Jeg har nettopp skiftet ut mesteparten av lampene i min båt med LED, og koblet først slik du har gjort. jeg fikk samme resultat som deg. Sendte mail til leverandørern og fikk dette svartet: Slik du har koblet det på den venstre skissen din har du -til den ene polen på lyspæra di, mens du har ikke har + tilkoblet. din +ledning er koblet direkte til LED-stripsen, og minusen fra LEdstripsen er koblet opp mot +polen til lyspæra. Da får du kun spenningsfall. Dette grunnet elektronikken som sitter i LEDstripsen. Du må koble fysisk + og - ledning direkte til stripsen evt via 2-polet av/på bryter. og la den gamle lyspæra være som den er eller fjerne den.
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
Hmm. Nå har jeg vel ikke 2-polet bryter, men kun en som bryter den ene ledningen. Mener du at jeg ikke vil få liv i ledstripen hvis jeg kopler paralelt som bla. Adriana skisserer foran. Må jeg trekke fram en minuskabel fra sikringsskapet?
ad. planlegging:
bryter som bryter strømmen på en ledning, altså en pol inn og en ut, det er det jeg mener med 2 polet bryter. tegningen til adriana er helt lik, bortsett fra bryteren. Du har allerede en pluss og en minusledning frem til den gamle pæra, har du ikke? har gjort om litt på din skisse, kanskje letter å se den da...
Nei, dimmeren hadde jeg tenkt å kople til 7 stk. spotter i taket over akterdekket, og til et tilsvarende antall spotter inne i salongen
ad. planlegging:
