Bytte septiktank - Hvilke dimensjoner på slangestusser er vanlig?
Zeuz
Jeg skal bytte ut en plasttank i båten samt de fleste slangene. Tar gjerne i mot tips om hvem som kan lage en syrefast tank i Østlandsområdet (Oslo omegn).
Det ser nå slik ut: 20120208_201804.jpg
I dag sitter det en tank på ca 60L i båten, denne blir fort full ettersom vi er flinke til å bruke mye vann ved spyling, men problemet er at det har begynt å lukte litt merkelig. Nå skal plasttanken ut og ny syrefast på plass, i den forbindelse har jeg gjort noen mål.
Tanken er vanlig rektangulær type med følgende mål:
Høyde: 60cm
Bredde: 38cm
Dybde: 34cm.
Slangenes utvendige omkrets er slik:
Dekktømming (topp): 19cm (Utvendig Ø: 6.05cm)
Lufting (topp): 9cm (Utvendig Ø: 2.87cm)
Påfylling (topp): 15cm (Utvendig Ø: 4.78cm)
Tømming (bunn): 21cm (Utvendig Ø: 6.68cm)
Ettersom det er kaldt, og tank og slanger er vinterkonservert med frostvæske, så har jeg ikke lyst å demontere nå for å finne diameteren på stussene. Finner heller ingen diametermål på stusser hverken på tank eller på skroggjennomføringene. Gitt informasjonen over, hvilken stussdiameter kan jeg anta at det er snakk om her? det er vel noen standarder ute å går.
Mistenker at diameter på tømming topp og bunn er lik, ettersom jeg byttet tømmeslangen i bunn til en skikkelig septikslange fra Tess, topptømming er original og noe tynnere i godset i slangen. Luftingen er også byttet i en septikslange fra Tess.
Hulda har septiktank fra:
Rustfritt Tynnplater Industri AS, Wirgens vei 3, 3157 Barkåker (Barkåker industriområde), tlf.: 33376633. De er sikkert ikke av de rimeligste, men leverer topp kvalitet. Tankene mine er trykktestet av produsenten (de har også laget vanntaken).
Tanken ble tegnet av meg selv. Fra toalettet til tanken er det ca. 25 mm slange. Tømming av tanken er 1,5 inch (38 mm). Luftingen er 25 mm. Toalettet er av den elektrisk typen som maler opp papir slik at det blir en suppe som pumpes ut av toalettet og inn på tanken.
Jeg tror du mikser litt med centimeter og millimeter i innlegget ditt.
  • 2 uker senere...
Jeg er meget fornøyd med en septiktank i syrefast stål som jeg bestilte etter mål hos
Simensen Rustfri AS | Industriveien 3 , 1481 Hagan | Tlf: 67060590 | Fax: 67060391|
Simensen@c2i.net | Nettstedskart
Stephan
