Princess P38 mod 1998 til 2003 er det en lettdrevet båt
Kire
Det ble vel påstått at P38 skroget var generellt tungdrevet og aldrig planer helt ut, men går med høy baug selv i god marsjfart.
ad. planlegging:
Share on other sites
Sats heller på P40 den planer helt ut og ligger med lavere baug
Mvh
Renita
...eller Phantom 38, som er samme skroget som P40.
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Det har jeg fått opplyst av Stavanger Marinesenter, og forøvrig verifisert her på forumet ved forskjellige anledninger. Har ikke sjekket det selv, annet enn at skrogene vel er likt inndelt, med to bad/WC, lugarløsninger osv. Og vi snakker om skroget ikke sant (den våte delen) Innredning og utseende over fenderlista er ulikt.
ad. planlegging:
Har vel den minste (318 Hk) 63-motoren (63L?) Ville vel sett etter noe annet tror jeg.
ad. planlegging:
Har vel ikke så mye med smaken å gjøre. Utseendemessig kan jeg godt like P38. Den er imidlertid kjent i markedet som noe tungdrevet. Allt mindre enn 370Hk, 63P maskiner ville derfor vært uaktuellt for meg.
Ser den har oppgitt toppfart på 27Kn. Antagelig vil denne ha problemer med å marsje noe særlig over 20kn utpå ettersommeren/høsten.
I dagens marked ville jeg sett meg om etter noe annet.
ad. planlegging:
Har ikke 40 foteren 2 bad?? noe jeg syntes er en ulempe, ellers syntes jeg dette er en virkelig fin båt, men ser ut som du får mere for pengene ved å kjøper fairline, virker som de er billigere, men er vel heller bedre en dårligere har jeg hørt, de fairline jeg har vært i har virkelig virket solide og fine.
har du solgt sealine`n??
sikkler selv på denne type båt :yesnod:
men får vente noen år, må bli gammel nok til å ha flybridge :giggle:
Redigert av Cathrine. (see edit history)
Er det noen som har link til en video som viser hvordan disse båtene går i sjøen?
Her er en video av hvordan Vaagen 40 går, bare for å sammenligne en annen båt i samme størrelse :smiley:
http://www.vaagenboats.no/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=5
Har ikke solgt Sealinen enda, ingen hast egentlig, da vi er superfornøyd med den. Det er den tittingen da vettu, samt at den P38`n ligger nærme meg, samt inni i varmen. Men den er allerede utelukket tror jeg.
Hva sikler du på Sealine eller P
ja, det er noe rart med det å finn.no og vinter :giggle:
P og F er det jeg sikler på, når jeg blir stor gutt og kan ha fly :giggle:
er super fornøyd med gobbien :yesnod: men er jo ivrig båtbruker og bruker båten fra april til seint oktober, så lukket båt frister veldig. og så er det det når båten er over en vis størrelse, så tar man ikke av hele kalesja uten om på 30 grader og vindstille, så en lukket båt med fly kan jeg se for meg ja.
  • 1 år senere...
Hei
Låner denne tråden litt.
Vurderer P38 men er litt usikker ang den går veldig med nesa opp og er baktung.
Hva tror dere om å støpe inn 50 cm flaps bak slik flere gjord med P35 evt sette på speedrails slik flere har gjort på andre båter med godt resultat
Slike ting kan hjelpe, men da er du avhengig av å hjelpe deg med en fagmann som kan se sammenhengen mellom skyvekraft, propeller, skrog og "påbygg". Slike fagfolk vokser ikke akkurat på trær... Det er ikke bare å støpe på og håpe på det beste; hva man gjør må gjøres med omtanke og eter en plan, der det også er en plan B for det tilfelle at man ikke får det til på første forsøk.
Redigert av Skipper Worse (see edit history)
