Fibrafort style eiere her?
bella580C
du har ikke vurdert å fjerne dekalene på siden? Tror den ville ha blitt mere stilig da :smiley:
Hmmm. Mine dekaler er enda fine, noen streker her og der.
Hva på havet i dag. Innkjøring. Fikk 5100 og 38 knop, må vel skifte min 19' propell. Gå ned til 17 kansje.
Shetland family four, mercury 135.
Uttern C 56, mercury 50.
Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115
Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI
De som fulgte med da eg kjøpte.
5000 - 5600, må vel opp mot 5600
Og 1 stigning mindre utgjør 200 omdr.
Hvor mange knop gjordet din ? Nei, du hadde ikke teste, husker no
noen motorer gir jo ikke full effekt før etter innkjøring eller et visst antall timer.
Diversje renhold og justeringer i dag...nyter det hele
bilde
bilde
Og det elektriske begynner å ta form
bilde
Også dashboard....lyst på en plotter her..
bilde
Se her ja, du har kommet lenger enn meg. Har blitt mye jobb i det siste men kommer med noen el.oppdateringer iløpet av helgen. Jeg har byttet ut det bryterpanelet som følged med, den plasseringen skal jeg flush montere en touch-skjerm til kartplotter og etterhvert diverse nmea 2k info. Bryterpanelet blir til venstre der du har to instrumenter.
På båtmesse i dag, fikk tak i tanksensor. Nå kan jeg se hvor langt jeg kan kjøre på gjenværende bensin. snittforbruk, nåværende forbruk og annbefalt forbruk.
Hjem fra hytta i norgen og koble den. Så fårhåpentlig fint vær slik at innkjøringa kan gjøres ferdig.
xGoRD
Hvilken plotter ha du ?
Jeg bruker Ipad. Inavx mest.
Også må du legge ut bilder av herligheten....
Etter mye vurdering av diverse fester så fant jeg ut at den beste (og billigste) løsningen var å kjøpe en borrelås. Denne er bred og dekker nesten hele baksiden av padden. Det sitter veldig godt og vil garantert ikke falle ut. Den bygger jo heller ingenting ut slik at det blir seende bra ut. I tillegg har jeg satt opp et par borrelåser ved sittegruppen bak slik at om vi ønsker å se på film/nettv etc så flytter jeg den bare bare til en av de posisjonene, fantastisk smart :)
Idag har jeg forøvring fått lagt inn ny slange og dusjhode til dusjen samt fått tettet kranen til vasken. Trodde jeg også hadde fått tettet lekkasjen i dassen men den lekker et annet sted i steden...
  • 2 uker senere...
Den øverste er en kjenning her på Mo. Kjøpt ifjor med en Suzuki 140 bak. Han har montert trimflaps i år. Er vist en glidelås på den strømpen også noe av kalæsje under.
Den nederste er jo min.
