Fibrafort style eiere her?
bella580C
Ke stilig.....
Ferie til helga. Skal kjøre båten ut til hytta. 25 nm.
Så blir det Moflag, 8 nm. Klokkergården, 13 nm. Brønnøysund, 50 nm.
Motor funker kjempe bra. Brukt 19 timer no.
Regatta flytedress og sammenleggbare stoler innkjøpt. Elektrisk kjøleboks testet, vanntank oppfylt og ankerdram innkjøpt. ( Torghatten akevitt )
Nå er det bare ferieværet som ventes på.
Skal i hovedsak ligge i båten, mulig innkjøp av luftmadrass.
Blir vel rorbu også..
Oppdateringer på turen kommer. Kansje en egen tråd...hmmmm
Shetland family four, mercury 135.
Uttern C 56, mercury 50.
Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115
Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI
På tur.....Brønnøysund
bilde
Så kom kongeskipet..
bilde
Så ble det midnattsol...
bilde
Ylvingen og jammen havna vi oppi ein redningsaksjon,,,bilder kommer
Cormate 21 Sportmate greier 52 knop med Mercury F150 ifølge flere tester gjort av produsent :-) Temmelig vilt, men så veier den bare 650 kg (uten motor og alt naturligvis).
En liten avsporing da ;-)
bilde
Wow, kan bare drømme om de turtall. Oppnår bare 5200 her . Propell er kansje litt stor stigning. 19" orginal alu.
Blir 4 bladers stål til neste år.
Ferdig med 14 dagers ferie her....tar noen lang helger.
400 nm ble det.
  • 1 måned senere...
  • 4 uker senere...
masse erfaringer :)
meget god plassutnyttelse, langt over ståhøyde i hele kalesjens lengde uten at kalesjen går rett opp fra vindskjermen.
Stor solseng bak når t.o.m. seteryggen kan felles bakover, i tillegg til at dekk er utformet slik at det går ypperlig å ligge to stk. der.
Bensinforbruket er etter min mening lavt, ikke gjort noen andre målinger annet enn at jeg synes ikke det går allverden med bensin.
Fin motor til båten, sterk, null problem med å plane med full båt, god toppfart på 38 knop.
Skroget virker solid, den er ikke veldig ømfintlig for trim, men dette tror jeg kommer av at den er godt balansert med bensintank og vanntank plassert i midten og fremover i båten. Litt merkelig med åpning i bunn av dreggkassen men det lar seg enkelt fikse.
Deilig med hydraulisk styring.
Savner plass til kokeapparat og kunne tenkt meg kompressor kjøleskap, sistnevnte gjør seg sikkert bedre i større båt.
Kunne tenkt mulighet for å lukke den åpningen ved siden av seteryggen (datter på to år)
tja.. det var det jeg kom på nuh, ... og du?
  • 4 måneder senere...
Hei!
Vi har en Fibrafort Style 255 med Yamaha 250 - som vi kjøpte sommeren 2013 og som vi fikk noen fine turer rundt Bodø.
bilde
Bildet Over Sørfugløy i Gildeskål
bilde
Bildet over - Sørfinnset i Gildeskål
bilde
Bildet over - Landegode fyr - litt nord for Bodø
Vi har planer om å loffe litt sør og nord for Bodø når sommeren kommer
Redigert av Roar Seljesæter (see edit history)
Hei,
Flott med bilder av en litt flere Fibrafort båter :)
Kom gjerne med flere (gjerne innvendig også).
Min rigging hose er kjøpt hos www.simyamaha.com.
Her fikk jeg kjøpt i den lengden jeg ønsket. (6 dollar pr. foot)
http://www.simyamaha.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ABB-RIGHS-BE-25
Bestiller egentlig alt av deler til min yamaha derfra, de er ikke aller billigst, men de sørger for at du får med alt du trenger og bistår også med råd om feilsøking hvis nødvendig.
men er vel ikke et alternativ hvis det er kun den du skal ha tak i.
