Nytt horn - noe å anbefale?
Hafrsfjord
I 2008 sluttet hornet på snekka mi å virke. Åpnet det og hele membranen var rustet i filler. 14.juli-08 kjøpte jeg samme type hos Maritim
http://www.maritim.no/horn-memb-forkrommet
Dette fungerte "helt til" september-09. Da jeg åpnet dette hornet var også det fullt av rust :headbang: .
27. september - 09 tok jeg turen til Jama Marina og kjøpte ett liknende membranhorn, men av annet merke. Nå har også det "tatt kvelden" :thumbsdown:
Det er begrenset med festemuligheter for dette hornet da jeg bare har en liten brakett til feste både for lanterne og horn.
Noen som har ett godt forslag til ett horn som er vanntett(?)/ikke ruster innvendig, og som ikke trenger allverdens plass for montering?
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
Jeg kjøpte dette hos biltema for 2 år siden.
Båten min ligger i molo med bauen mot moloen:
Og båthornet er montert på dekk, med ''trompetåpningen'' fremover. Ved litt vind og bølger står ofte sjøspruten rett over moloen, og spruter rett inn i båthornet, har ikke hatt noe problemer med hornet, og det er fritt for rust.
(beklager dårlig bilde)
Men ser du trenger ett horn som ikke tar så mye plass, noe dette gjør. Tror iallefall det skal litt til å få det festet på samme plass som ditt nåværende horn henger rolleyes.gif
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Så vidt jeg husker fra ''montering brosjyren'' så sto det at det helst skulle monteres loddrett (med trompetåpningen ned)............https://baatplassen.no/i/public/style_emoticons/default/yesnod.gif[/img]
Spørsmålet er om vindskjermen er 40cm høy + litt til. Det bør vel helst være litt avstand mellom trompeten og kabintaket også.
Innmaten som er problemet ja, det så jeg nå, når jeg leste en gang til :blush:
Hva med kompressorhorn, det har du jo plass til over lanterna, hvis du borer ett hull i den plane flaten over lanterna.
Jeg monterte kompressorhorn, egentlig beregnet for bil, men handlet i båtsjappe.
Selve hornet er i plast, men ser ut som forkormmet metall.
Dette har sittet på båten i over 3 år nå, og båten ligger ute hele året uten tildekning.
Her montert i hardtopp
Ps. kjøpte dette på marineshop, hvor de også har andre typer horn
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
:smash:
Jeg har ofte tenkt å montere et fast horn på min båt men synes disse standard båthornene som selges overalt er pinglete (helt enig!). Når man hører et vogntog som bruker hornet da tenker jeg at det der skulle jeg gjerne hatt på båten :yesnod:
Er det noen av forumistene som har installert noe som virkelig får renset ørene :lol: ?
Tips mottas med takk.
Hilsen Trude III
Trude III
Den topplata er ikke særlig tykk, så jeg tror ikke den tåler vibrasjonen fra ett 40 cm langt horn. Jeg får se om jeg kan finne noen braketter/fester på Maritim som jeg kan tilpasse
Rense ørene ja, tja kansje det. Nei et sånt horn er nok fint det altså for å hilse på kjente elr i havna elns. Men ute på sjøen med motoren i gang og man sitter inne i båten så hører man rett og slett ikkje et sånt horn da det er altfor lav effekt. Du måler sikkert 120db som du sier 0.5 meter rett foran men lyden bærer ikkje godt nok og er for retningsbestemt til å ha noe praktisk nytte utover vilkårlig bruk i umiddelbar nærhet i skjærgåden som nevnt. Så det sikkerhetsmessige aspektet nevnt med tåke osv er det tilnærmet verdiløst.
Har horn sjøl eg altså av type kompressor, som skriker ut høyt og skingrende- misforstå meg ikkje. valgte det fordi det er av plast og sjølve kompressoren er innahus samt det har en låte som tiltaler meg
Redigert av Plutonium (see edit history)
Kan vel ikke si at jeg har spesiellt bruk for ett horn, men siden det står i sjøveisreglene at jeg skal kunne "lage lyd" så kan det vel være like greit å ha ett horn, som noe annet som lager lyd?
Regel 33. Utstyr for lydsignaler
a) Et fartøy på 12 meters lengde eller mer skal være utstyrt med en fløyte og en klokke. Et fartøy på 100 meters lengde eller mer skal dessuten være utstyrt med en gongong hvis klang eller tone ikke kan forveksles med klokkens. Fløyten, klokken og gongongen skal være i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg III til disse reglene. Klokken, gongongen eller begge kan erstattes av annet utstyr som har samme respektive lydkarakteristikk, dog skal det alltid være mulig å gi de foreskrevne signaler manuelt.
b) Et fartøy på mindre enn 12 meters lengde er ikke pliktig til å føre de lydsignalapparatene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel, men hvis det ikke gjør det, skal det være utstyrt med noe annet som kan gi et kraftig lydsignal.
