Sero Startet 7.Januar.2005 Link til dette innlegget Startet 7.Januar.2005 Hei. Har planer om å gå til anskaffelse av en bærbar pc ombord med c.map.Har en garmin 128 gps. Spørsmål: Hvilken kabel skal jeg bruke og hvordan skal jeg få signaler over fra gps til pc. Må vel også ha en strømforsyning. Er det noen som har noen gode forslag? MVH SERO Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 7.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2005 Er dette en ny PC eller noen år gammel? Ønsker du å bruke komporten eller USB tilkoblingen på din PC? USB'n er vesentlig raskere. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
John_Kr Svart 7.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2005 (redigert) Utstyrslisten til Garmin 128: 010-10215-01 Software Worldmap alle modeller l010-10310-00 USB overgang til PC-kabel 010-00174-00 GA-29 Marineantenne 010-00174-01 GA-29 Marineantenne , flush 010-10275-01 220V/PC-kabel 010-10265-00 Intern antenne 010-10077-00 Lighterkabel 010-10150-00 PC-kabel 010-10083-00 Spenning/NMEA kabe Redigert 7.Januar.2005 av John_Kr (see edit history) Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
håvar Svart 7.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2005 Hei. Har planer om å gå til anskaffelse av en bærbar pc ombord med c.map.Har en garmin 128 gps. Spørsmål: Hvilken kabel skal jeg bruke og hvordan skal jeg få signaler over fra gps til pc. Må vel også ha en strømforsyning. Er det noen som har noen gode forslag? MVH SERO Hei, jeg bruker en bærbar pc med c-map. Bruke en inverter for å gjøre om 12V til 220V og videre PC ens egen trafo. Vær obs på att nyere PC har høyt effekt behov. Min tar 90 watt. Det gjør att man må ha en inverter som klarer det over lengre tid. Som GPS har jeg en helt enkelt Garmin Etrack med kombinert kabel for sig. uttak og comport. I tillegg en overgangskabel USB til Com om din PC bare har USB. Fungerer utmerket. trenger ingen ekstra antenne. Send meg IM om du behøver mer info. Sitér dette innlegget Link to post
Sero Svart 8.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 Er dette en ny PC eller noen år gammel? Ønsker du å bruke komporten eller USB tilkoblingen på din PC? USB'n er vesentlig raskere. pc' er helt ny type IBM.Den har flere usb tilkoblinger.Størelsen på den er 80GB.Har ingen kabler ,men etter det jeg forstår er det vel best å bruke usb.Men så er det skjema over tilkoblingen på lederne.Har skjemaet over utgangen fra gps.Forslag? Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 8.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 Bra, da bruker du USB pluggene. Da ska du ha denne kabelen: 010-10310-00 USB overgang til PC-kabel Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
BK Svart 10.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2005 Jeg ville brukt 010-10083-00 Spenning/NMEA kabel via serieporten, (event videre via USB overgang) Da har du strøm til GPS samt en grei mulighet for å gå inn i serie pluggen for å hente ut Nmea data til andre ting. Til PC'n, jeg kjører IBM en min direkte på 12 V, men Klasolson har omformere til Ca 500,- som funker utmerket. Ville ungått Inverter Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 10.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2005 Jeg ville brukt 010-10083-00 Spenning/NMEA kabel via serieporten, (event videre via USB overgang) Da har du strøm til GPS samt en grei mulighet for å gå inn i serie pluggen for å hente ut Nmea data til andre ting. Til PC'n, jeg kjører IBM en min direkte på 12 V, men Klasolson har omformere til Ca 500,- som funker utmerket. Ville ungått Inverter Enig i dette. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
