kjetillunde Startet 17.Februar.2012 Link til dette innlegget Startet 17.Februar.2012 Jeg vil gjerne bruke strømuttaket fra påhengsen (Yamaha 9,9 trimmet til 15hk, ca.1994 modell) for å lade et biltema 12V, 7Ah blybatteri som jeg skal bruke til ekkolodd i båten. Har ikke strøm på hytta så dette hadde vært genialt å få til! Jeg har lite innsikt i elektronikk og etter å ha lest en del tråder om dette har jeg fremdeles en del ubesvarte spørsmål. Hva trenger jeg for å få 12V batteriet ladet av motoren mens jeg kjører, samtidig som ekkoloddet får jevn strøm? Det er et strømuttak foran som forrige eier brukte til lanternen. Jeg har lest på forumet her at jeg kanskje trenger likeretter eller strømregulator, men jeg vet ikke om motoren min har dette. Hvordan kan jeg sjekke om motoren min har dette eller ikke? Hvis motoren har likeretter, trenger jeg da en strømregulator mellom motoren og batteriet slik at batteriet ikke brennes/overlades? Jeg leste at man ikke må lade blybatterier med mer en 14,4Volt, ellers vil batteriet bli ødelagt etter kort tid. Er det da strømregulatoren som får ned spenningen? Hvor får jeg kjøpt strømregulator? Prøvde å søke på strømregulator og laderegulator hos Elfa men jeg skjønte ikke så mye... Må jeg måle strømmen fra motoren med et multimeter for å se hva ladespenning jeg får? Fungerer dette multimeteret greit? Sitér dette innlegget Link to post
vidarp Svart 17.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 Har du en sort box med kjøleribber på og 2 grønne 1 sort 1 rød ledning så har du likeretter(rød er +). Har du 2 grønne som går til kontakt foran på motor så har du ikke. Ta kontakt på PM.hvis du trenger(har flere stk.). Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 17.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 Fra 1996 skal Yamaha ha likeretter/regulator. Disse fåes kjøpt for ettermontering. Din motor vil i beste fall ha en ren likeretter og dette vil ikke fungere med et så lite batteri, må opp i et vanlig bil-startbatteri ellers vil spenningen kunne bli altfor høy. På et 7Ah batteri må man også ha regulator som begrenser spenningen. Multimeter må ha 'Auto-off', altså at det skrur seg av etter en stund. Uten dette vil batteriet garantert være flatt den dagen du virkelig trenger instrumentet.. Litt dyrere utgaver har auto-off, jeg har dette som jeg er veldig fornøyd med. Kommer under 200kr grensen. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 17.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 Jeg kjøpte ett startbatteri på 65 ah hos en bilopphugger for 150 kr. De hadde ett kjempeutvalg kan man vel si av nyere og eldre batteri. Se etter produksjonsår, de fleste er merket. Du må nok ta med deg multimeteret og sjekke tilstanden selv. Ta det som har høyest hvilespenning. Ikke regn med å finne noen som er helt toppladet, for de fleste har jo stått i ro ei stund. Mitt målte 12,68 volt og funker helt greit fremdeles Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 17.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 Så hvis jeg ikke har regulator bør jeg ha et bilbatteri? Hvor mange Ah bør jeg ha? Er dette ok å ha i en åpen jolle? Det frister å ha lav vekt på batteriet, derfor foreslo jeg 12V, 7Ah blybatteri. Hvor får jeg da kjøpt regulator? Er dette omfattende og dyrt? Før jeg begynte på denne tråden kikket jeg på det mulitimeteret du linker til Ingar og hadde lyst på et mye mindre og lettere. Derfor lurte jeg på om dette gjør jobben? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 17.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 De fleste multimetere vil egne seg, også det du foreslår, men jeg ville som nevnt kjøpt et som skrur seg av automatisk. Finnes sikkert slike med små dimensjoner om du leter litt hos DX. Ang. regulatorer så har det vært mye fremogtilbake, men Yamaha skal ha en 'boks' som både likeretter og regulerer og er beregnet for lading av batterier. Noen tidligere emner: https://baatplassen.no/i/topic/88416-lade-batteri-med-99hk-yamaha-ca-1994-modell https://baatplassen.no/i/topic/76622-stroemladning-paa-yamaha-99-sport https://baatplassen.no/i/topic/63476-stroem-fra-yamaha-9915hk-1999-modell Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 18.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2012 (redigert) Takk for multimetertips! Er det denne regulatoren jeg må kjøpe?: 6J8-81960-00-00 RECT.& REG. ASSY Var det denne "boksen" du mente Ingar? Finnes det noe billigere? Redigert 18.Februar.2012 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 18.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2012 Hvor finner jeg en regulator som regulerer spenningen fra påhengsen til 14,4V så jeg kan lade et 12V 7Ah blybatteri? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 18.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2012 Det stemmer. Jeg har faktisk snakket med Iver Strand relativt nylig og trakk da igjen frem dette med lader til 2Taktere med ladespole (ikke moderne generatorer med styrbar feltkrets). Han bekreftet igjen at Yamaha IKKE har regulatorer som klarer å holde spenningen lav nok til SMÅ batterier og anbefalte et "godt gammeldags" syrebatteri på 60 Ah. Jeg for min del synes det er unødvendig stort og tungt i den lille 14 fot speedbåten min. Jeg bruker et vesentlig mindre og veltesikkert motosykkelbatteri på bare 26 Ah (motoren, Yamaha 40, starter lett på det) og har i steden montert en kraftig Zenerdiode på 50 W i en kjøleflens for å klippe spenningen ved ca 14,5 V og svi av overskuddseffekten når batteriet er toppladet. Selv om kjøleflensen er nesten like stor som det lille motorsykkelbatteriet veier en slik aluminium kjøleflens ingen ting i forhold til ekstra batterivekt. Kan jeg bruke en slik "kjøleflens" som beskrevet her? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 20.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2012 De fleste multimetere vil egne seg, også det du foreslår, men jeg ville som nevnt kjøpt et som skrur seg av automatisk. Finnes sikkert slike med små dimensjoner om du leter litt hos DX. Ang. regulatorer så har det vært mye fremogtilbake, men Yamaha skal ha en 'boks' som både likeretter og regulerer og er beregnet for lading av batterier. Noen tidligere emner: https://baatplassen.no/i/topic/88416-lade-batteri-med-99hk-yamaha-ca-1994-modell https://baatplassen.no/i/topic/76622-stroemladning-paa-yamaha-99-sport https://baatplassen.no/i/topic/63476-stroem-fra-yamaha-9915hk-1999-modell Jeg bestillte nå dette multimeteret som likner veldig på det du anbefalte Ingar, bare det står "Auto Range" i tillegg. Vet ikke hvorfor dette var billigere enn det du forslo? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 21.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2012 Kan jeg bruke denne laderegulatoren? Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 21.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2012 Hei, Det som er litt av utfordringen er at i ubelastet tilstand (om du ikke har batteri tilkoplet), kan spenningen fort komme opp i 30-40 volt og da kan det være komponenter som ikke tåler dette. Denne regulatoren er oppgitt til 4 Ampere. Mener at motoren din kan levere inntil 5 amp. så du er uansett i grenseland. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 20.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2012 Hvilke Biltema batterier vil passe bra med ekkolodd og som er beregnet for syklisk drift (dyp uttapping)? Noen nevnte hobbybatterier, hvilke er disse hos Biltema? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 13.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2013 Hei, jeg kom ikke noe videre på dette i fjor og tenkte derfor å fullføre det i år. Kan det fungere hvis jeg monterer denne 25A likeretteren fra Elfa, sammen med denne 10A solcelleregulatoren fra ebay? ...og koble til 7aH 12v-batteriet mitt? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 14.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2013 (redigert) Noen som kan gi meg et hint om det fungerer med denne likeretteren ? Og denne solcelle regulatoren ? (samme som i innlegget over) Redigert 14.April.2013 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.April.2013 Link til dette innlegget Svart 14.April.2013 Begge likeretterene kan brukes, men regulatoren er mer usikkert. Spenningen ut fra et solcellepanel vil jeg anta er 'glatt', men det som vil komme ut av den likeretteren inneholder enormt mye støy. Uten belasting, om batteriet er fullt, eller skulle være/bli frakoblet, kan spenningen blir langt høyere enn 12V. Kan ikke huske at noen har beskrevet bruk av solcelleregulator på denne måten. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 14.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2013 Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering. Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg. Begge likeretterene kan brukes, men regulatoren er mer usikkert. Spenningen ut fra et solcellepanel vil jeg anta er 'glatt', men det som vil komme ut av den likeretteren inneholder enormt mye støy. Uten belasting, om batteriet er fullt, eller skulle være/bli frakoblet, kan spenningen blir langt høyere enn 12V.Kan ikke huske at noen har beskrevet bruk av solcelleregulator på denne måten. Ok, da kjøper jeg den likeretteren. Den er 25A og det holder vel?Et solcellepanel gir jo ut variabel volt (0 - 24v) derfor tenkte jeg en solcelleregulator kunne fungere. Hva er glatt spenning? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.April.2013 Link til dette innlegget Svart 14.April.2013 25A holder. Glatt=uten støy. Spenningen ut fra ladespolen på påhengsmotoren inneholder så mye støy at utstyr som ikke er beregnet på å håndtere det vil kunne bli ødelagt. Sjekk med yamaha hva en original likeretter/regulator koster. ref tidligere linker i denne tråden. Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 15.April.2013 Link til dette innlegget Svart 15.April.2013 Brukt = 300,- her hos meg.... Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 16.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2013 (redigert) Spenningen ut fra ladespolen på påhengsmotoren inneholder så mye støy at utstyr som ikke er beregnet på å håndtere det vil kunne bli ødelagt. Takk for hjelpen Ingar! Hvordan kan jeg glatte ut spenningen ut fra ladespolen på påhengsmotoren? Redigert 16.April.2013 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 17.April.2013 Link til dette innlegget Svart 17.April.2013 Med støyfiltere, men den til skotnissen er langt å foretrekke dersom den både likeretter og regulerer. Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 20.April.2013 Link til dette innlegget Svart 20.April.2013 6J8-81960-00-00 RECTIFIER & REGULATOR ASSY Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 20.April.2013 Link til dette innlegget Svart 20.April.2013 Akkurat, omtalt i siste innlegg i denne tråden. "Denne er dyr"......... Når deler betegnes som dyrt i Yamaha-sammenheng regner jeg med at kr 300 er til å leve med... Sitér dette innlegget Link to post
