rattstyringa litt tung og styre. 15hk
Proxor
Synest rattstyringa på båten eg nylig kjøpte meg virker ganske tung og styre,(2001)modell, er det noe man kan stille justere eller noe i den der styresnekka for at den skal svinge lettere?
fordi har justert på selve motor slik at den skal vere lett og svinge men hjelpe ikke, forsatt like tung og svinge på rattet.
har ikke hatt rattstyring før så vet ikke om det er meninga den skal vere sån men tviler.
Redigert av Kurt-Inge (see edit history)
Share on other sites
Er det nok med grease for kabel å gå i? Pleier å være to nippler bak v. motoren (der styrekabelen går inn på "armen") som man fyller med grease.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
niplene bak på motoren smører ikke kabelen såvidt jeg har sett
Jeg bruker å ha årlig sjau på styrekabelen på weslingen min. her kan jeg ta wiren ut av strømpen, vasker den i parafin e.l. for å få bort gammel gørr. Setter så inn wiren med girolje (noe fornuftig å bruke de restene til som alltid blir igjen på tubene....) idet den settes tilbake i strømpa.
hm får se på det, vet ikke engang om eg kommer til styresnekka, da det blir for trangt og få hode inn for og se i den åpningen som er på konsollen for og se va eg løsner på.
tipper at løsner eg wiren ender eg opp med og ikke få den på plass igjen hehe, satser på det er ein lett sak?
Jeg mener de var en strammeskrue på min styresnekke på gamlebåten. Et lite hull til å stikke et skrujern inn å stramme en slags slangeklemme. Hullet var i den plastdelen mellom rattet og selve konsollen.. Du kan jo se om det er noe sånt?
så kan eg bare dra wire ut for og smøre den?
Ikke alle kabler som kan demonteres slik jeg beskrev. Du må nesten bare prøve. Er styrekabelen din montert med styrerør/lenkearm , eller akterspeilfeste og kuleledd?
fekk tatt eit bilde med mobilen under styrekonsollen for og se hvordan det såg ut under der og styresnekka såg litt ihel rusta ut, synger vel på sine siste dager?
kansje derfor den er tung og svinge, eg får ta og bytte den ut tror eg, så bytter eg ut kabelen i samme slengen, blir bare på ein rundt 1200kr totalt så er ikke allverdens.
kansje på tide sia båten er 2001 modell er den jo 11 år gammel den styresnekka
bare boltene som får det til å se ille ut. innmaten er aluminium og ruster ikke. Men snekka er nok full av gammelt stivt fett og gørr. Men normalt så får ikke det snekka til å gå tregt
Når snekka feiler så er det pga slitt kabelar, merkes på at styringa raper over når du skal svinge.
Kan og være greasen i rattstammen på motoren som er gammel og hard, prøv å presse inn ny grease og se om den som tyter ut er frisk og fin. Du bør i allfall koble av styrearmen og kjenne om motoren lett lar seg svinge fra side til side
Tips du kan gjøre er å ta ut styrekabelen hvis dette lar seg gjøre, hvis ikke tar du den enden som går inn i styresnekken og lager en trakt og fyller olje inni til det kommer ut andre enden. Videre gjør du som tidligere nevnt her og renser styresnekken og smører den med nytt grease. Samt hvis du har enden på styrekabelen gjennom motoren, tar denne ut og rengjør og smører på nytt med grease..
Gjorde det på vernøyen jeg hadde og den kunne jeg styre med en fing etterpå :smiley:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
