hvem har hylserør i stål
fannefjord 2
  • 2 måneder senere...
Ser at det er et cutlesslager i hylsa bak med propellen , men hva er akslingen opplagra i fremme med pakkboksen . Har fettsmurt pakkboks med talgpakning .Ved sig i fleksible motorfester vil vel akslingen treffe hylsa tilslutt
Ja, men akslingen kan da stå skjevt i cutlesslager.
Akslingen blir opp-lagra i gear-flensen, så motoren må rettes opp mellom klem-flens og gear-flens.
se her
http://www.dinbaatside.no/frame.php?page=help/oppretting_av_motor
http://www.sleipner.no/ressurser/22/manualer/Monteringsveiledning_motorlabber.pdf
OM du hadde hatt et fremre lager i hylsa, så ville dette måtte vært svært kraftig for å bære vekta av motoren når labbene siger. Meg bekjent så er de eneste tilfellene der man har en fremre opplagring i hylsa der man har thrustlager på akslingen kombinert med fleksibel kopling mot motor.
I vanlige installasjoner med rak aksling rett mot gear er det gearet som står for den fremre opplagringen. Så da gjelder det bare å sentrere akslingen i hylsa slik at den har litt å gå på i alle retninger før den dunker borti...
