MagnarA Startet 20.Februar.2012 Link til dette innlegget Startet 20.Februar.2012 Jeg har en dieseltank som er sprunget lekk etter 27 års tjeneste. Har hørt at det finnes firma som kan tette lekkasjer ved å fylle på et stoff som kan tette hull. Noen som har informasjon om dette, evt om firma som kan gjøre en slik jobb. Alternativet er å ta ut den gamle og sette inn en ny, men da snakker vi om mye jobb og mange båtlapper. På forhånd takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 20.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2012 (redigert) Astor tettet en lekasje med tokomponent tettningsmasse, se nærmere beskrivelse i tråden. Redigert 20.Februar.2012 av Brigg (see edit history) Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
MagnarA Svart 20.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2012 Tusen takk Brigg. Det var dette jeg var ute etter. Skal finlese alle innleggene en gang til og starte planleggingen. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 20.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2012 Bare hyggelig! Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
nordan family 27 Svart 21.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2012 Leste i et av de britiske båtbladene om et selskap som fylte en dieselbestandig gummitypeblanding inne i tanken og blåste opp og herdet. Posen har slagestusser som vanlig, men lager ny innside på tanken. Visstnok typisk brukt i gamle princesser og fairliner som sliter med lekasjer etter mange års tjeneste, eller at tankbelegget løsner. Enkel løsning som varer, men jeg har ingen erfaring utover artikkelen jeg leste Sitér dette innlegget Link to post
MagnarA Svart 21.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2012 Hei og takk for innspill. Du skulle vel ikke huske hvilket engelsk blad du fant nevnte artikkel? På forhånd takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
G-sabb Svart 21.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2012 Hei.Har du lekkasje kan du tette med kontaktlim som du heller inn i tanken(brukte typen som en limer rørisolasjon med).Det beste er å ta ut tanken slik att du får limen til å renne over der lekkasjen er.Har prøvd dette på alutank og det ble helt tett.(3år siden).La det herde en ukes tid. Sitér dette innlegget Link to post
MagnarA Svart 21.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2012 Hei Mars og takk for tips. Problemet er at jeg ikke får ut tanken uten å måtte dele den i flere biter.Tror derfor jeg må helle i en solid mengde og satser på at det holder. Regner med at jeg avfette med aceton eller lignende. Limet du nevner, hvor får man kjøpt det? Sitér dette innlegget Link to post
G-sabb Svart 21.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2012 Limet heter Armaflex,fåes kjøpt hos rør grosister,kulde grosister ol.Gir en meget sterk og motsandsdyktig hinne når den er herdet.Ja du må prøve å vaske godt med tynner e.l.Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 21.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2012 Kommet du til utvendig? Kan du kjenne lekkasjen? Lekktettaren fra Maritim har holdt hullet tett. Jeg la på en rustfri plate som jeg knakk 90 grader før jeg la på stoffet. Husk å tapp tanken til under der det lekker. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
MagnarA Svart 21.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2012 Hei Astor.Desverre kommer jeg ikke til fra utsiden. Lekkasjen er i bakkant av tanken helt in mot skrogsiden. Tanken er montert før dekket er satt på under produksjonen. Tankene er i stål(ikke syrefast). Pt er det babord tank som er lekk. Ut fra det jeg har observert ser det ut til at det er ett hull. Jeg ser for meg at den beste muligheten er å tette dette fra innsiden. Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November Jeg er i samme båt. Aluminiumstank som lekker. Det er ikke mulig å komme til, og jeg må skjære av halve dekket for å få den ut. Slik jeg leser dere så er det mulig å helle noe lurium i tanken, så tettes det fra innsiden? Høres jo helt ellevilt ut! Altså et stoff som ikke vil tette alle dieselfiltre og slik? Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November tror nok du må tømme tank å rense godt før du tetter. mulig de som driver med rørfornying han hjelpe deg med en mer permanent løsning Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November larole skrev 39 minutter siden: Slik jeg leser dere så er det mulig å helle noe lurium i tanken, så tettes det fra innsiden? Høres jo helt ellevilt ut! Da leser du det på en veldig rar måte. Tanken må tømmes, rengjøres grundig og stoffet påføres der det er lekkasje. Og likevel er det ikke garantert at det holder tett. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
larsand Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November Tank sealer - Gasolin Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November hvis ikke ser jeg at fuelservice driver med tank coating.. men det er nok større tanker Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November MagnarA skrev On 20.2.2012 at 16.10: tette lekkasjer ved å fylle på et stoff som kan tette hull. Muligh det er noe her, lykke til. https://www.google.com/search?q=tSeal+the+diesel+tank+from+the+inside&oq=tSeal+the+diesel+tank+from+the+inside&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIHCAIQABjvBTIHCAMQABjvBdIBCDQ0MDJqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
larole Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November Begge de løsningene der krever at tanken tas ut og roteres. Spørs om jeg ikke må prøve å lokalisere hullet, og rulle på noe gugge fra utsiden... Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November Bare noen tanker om et problem som kommer til å komme for flere på ett eller annet tidspunkt. Enten på vanntank, eller drivstoff tank som er umulig å få ut av båten. Hva med å installere en Fuel-Bladder, som det heter på engelsk. En blære i tanken. Tenker da kutte opp toppen av tanken, for å installere en form-tilpassa blære i tankens hulrom. Ser det er flere firma som lager blære på mål. Noen som har gjort det? Noen tanker om det kunne vært en løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November larole skrev for 3 timer siden: Jeg er i samme båt. Aluminiumstank som lekker. Det er ikke mulig å komme til, og jeg må skjære av halve dekket for å få den ut. Er dette i en Viksund Futura som det står i signaturen din at du har? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
larole Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November Det er det ja. Ikke en veldig brukevennlig konstruksjon på dette området. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November larole skrev 14 minutter siden: Det er det ja Med eller uten AC? Hvis du ikke har AC så går det. Her er en tråd om hvordan jeg tok ut tanken i vår Viksund for reparasjon. Tråden viser også hvordan jeg reparerte den. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
larole Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November Jeg har AC, så tipper jeg må ta ut motoren i det minste... - takk for tråden din, skal lese den nøye. Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 7.November Link til dette innlegget Svart 7.November Jeg er i den situasjonen at jeg ikke har evner, hverken teknisk eller finasielt, til å ta ut motor og deretter tank. Jeg kommer til å prøve å lokalisere hullet, vaske godt rundt med Aceton, og deretter rulle på rikelig med dette epoxy-klebestoffet. Er det en farbar vei tror dere? Jeg er ikke ute etter en perfekt løsning, men en som tetter i noen år... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.November Link til dette innlegget Svart 7.November Hvordan er adkomsten til hullet fra utsiden? Jeg kjenner ikke til det produktet du linker til, men hvis du skal reparere med epoxy, så sørg for at det er helt rent og fettfritt. Slip et område rundt lekkasjen med smergelpapir, men vær forsiktig så du ikke drar med deg dieselolje rundt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
