Reparasjon av dieseltank fra innsiden
MagnarA
Jeg har en dieseltank som er sprunget lekk etter 27 års tjeneste. Har hørt at det finnes firma som kan tette lekkasjer ved å fylle på et stoff som kan tette hull. Noen som har informasjon om dette, evt om firma som kan gjøre en slik jobb. Alternativet er å ta ut den gamle og sette inn en ny, men da snakker vi om mye jobb og mange båtlapper.
På forhånd takk for svar
Leste i et av de britiske båtbladene om et selskap som fylte en dieselbestandig gummitypeblanding inne i tanken og blåste opp og herdet. Posen har slagestusser som vanlig, men lager ny innside på tanken. Visstnok typisk brukt i gamle princesser og fairliner som sliter med lekasjer etter mange års tjeneste, eller at tankbelegget løsner. Enkel løsning som varer, men jeg har ingen erfaring utover artikkelen jeg leste
Hei Astor.Desverre kommer jeg ikke til fra utsiden. Lekkasjen er i bakkant av tanken helt in mot skrogsiden. Tanken er montert før dekket er satt på under produksjonen. Tankene er i stål(ikke syrefast). Pt er det babord tank som er lekk. Ut fra det jeg har observert ser det ut til at det er ett hull. Jeg ser for meg at den beste muligheten er å tette dette fra innsiden.
  • 13 år senere...
larole skrev 39 minutter siden:
Slik jeg leser dere så er det mulig å helle noe lurium i tanken, så tettes det fra innsiden? Høres jo helt ellevilt ut!
Da leser du det på en veldig rar måte. Tanken må tømmes, rengjøres grundig og stoffet påføres der det er lekkasje. Og likevel er det ikke garantert at det holder tett.
Bare noen tanker om et problem som kommer til å komme for flere på ett eller annet tidspunkt. Enten på vanntank, eller drivstoff tank som er umulig å få ut av båten.
Hva med å installere en Fuel-Bladder, som det heter på engelsk. En blære i tanken.
Tenker da kutte opp toppen av tanken, for å installere en form-tilpassa blære i tankens hulrom. Ser det er flere firma som lager blære på mål.
Noen som har gjort det? Noen tanker om det kunne vært en løsning?
Hvordan er adkomsten til hullet fra utsiden?
Jeg kjenner ikke til det produktet du linker til, men hvis du skal reparere med epoxy, så sørg for at det er helt rent og fettfritt. Slip et område rundt lekkasjen med smergelpapir, men vær forsiktig så du ikke drar med deg dieselolje rundt.
