Kabelsko skjøtehylse for 2x10kv ned til 1x10kv
Enzo
Jeg har begynt å gå i gang med å rigge til en vindmølle og i den forbindelse så skal jeg bruke 10kv kabel.
Når jeg nå var ute og skulle kjøpe noe for å få mekket disse ledningene sammen så fant jeg ikke skjøtehylser for så stort som 10kv, finnes det ?
Tenkte kanskje jeg kunne bruke en slags sukkerbit og bare skru dette sammen men det finner jeg heller ikke til 10kvadrat+.
Er det noen som har forslag ?
Jeg skal også koble 2x10kv over til 1x10kv så jeg må ha noe der også
Redigert av Enzo (see edit history)
Den typen der kjøpte jeg på Maritim for et par år siden, så det kan jo være et tips.
De hadde imidlertid ikke store dimensjoner (husker ikke hva jeg trengte akkurat da), så da laget jeg noen egne for å supplere ved å bore opp en hylse og krympe på med tang fra Biltema av den store grove typen :thumbsup:
Lagt til: Ser at jeg var litt sent ute der ja...
