Hvordan fjerne jordslag ??
Allan E
Var en tur i båten i dag og oppdaga en del jordslag!
Er det noen som har et godt forslag til hvordan en skal lettest få fjerna jordslag fra treverket, det er brukt teac-finer plater innvendig så da har en vel lite å slipe på.
......hmmmm .. . .  .   . se det litt an!
Hva med å kontakte "Tresenteret" på NTNU? Link: http://www.tresenter.no/
Vet av egen erfaring at man i miljøet på gamle NTH kan være "begeistret" over å få "jordnære hverdagsproblemer".
Lykke til! :smiley:
Hei.
Noen ganger har jeg opplevd jordslag som små svarte prikker som liksom bare er "utenpå" jordslag. Da går det faktisk bra med en god vask med såpevann!
Lars H.
Det kan også med fordel brukes godt gammeldags
ATA skurepulver blandet i litt varmt vann.
ATA, finnes det da fremdeles? har ikke sett det i hyllene på butikkene på mange 10år?
Lars H.
  • 2 uker senere...
Jeg leser en del andre båtforum og hver eneste gang spörsmålet blir stilt er rådet unisont å bruke klor uttynnet i vann.  Hvis du skal rengjöre ubehandlet tre, bör du nok pröve deg frem först.  La blandingen sitte ca 10 minutter og vask deretter av med rent vann.
Jeg fjernet selv jordslag for et par år siden men jeg kjöpte et ferdigprodukt på sprayflaske og er ikke sikker på hva det inneholdt.
Kåre
  • 4 år senere...
Løfter denne litt gamle tråden for å belyse følgende:
Var i båten en tur i dag og på tross av god gjennomlufting ble jeg overrasket over mye "sorte prikker" (jordslag) på den hvite skaien (puter og seter). Jeg fikk ikke testet hvor fast det satt bortsett fra å skrubbe litt med såpe på en klut. Det så ut i fra dette til å løsne greit, og dette er også erfaringen fra tilsvarende tidligere. Sorte prikker har da blitt fjernet med såpe og vann eller Jiff. Omfanget var imidlertid mye større en jeg har sett det noen gang (det må ha vært en fuktig høst). Noen som har erfaring for at dette er greit å få av til våren, eller burde det vært tatt en runde med såpe og vann nå?
Jeg vil anbefale at du tar det underveis. Citrus-spray tar som regel denne typen sopp bra før den har fått festet seg for godt på skaien. Jeg kan bekrefte at det er svært fuktig for tiden. I min båt (lukket båt i Son) hadde luftavfukteren tatt ut ca 18 liten vann fra lørdag ettermiddag og frem til i kveld. Da hadde riktignok luftavfukteren gått på maks.
Mulig jeg tar feil, men jeg har en anelse om at "sorte prikker" på åpne overflater slik som treverket i båten ikke er "jordslag", men sopp. Man kan oppleve det samme på lysmalte trehus etter perioder med mye nedbør og fuktig luft.
Hvor får jeg tak i Citrus-spray? Selges det i dagligvare?
Tror du har helt rett. Mulig at dette også er årsaken til at det vanligvis er mulig å få av i motsetning til jordslag som jeg har inntrykk av setter seg bedre.
Prøv varmt vann og Biotex , på puter bør du være forsiktig med div lurium da du fort kan ta sømmene . Hadde det i snekka da jeg overtok den , tok det med Biotex og det jeg ikke fikk av tok jeg med varmt vann og stålull . Kraftvask gjør også susen , men for sterk blanding og sømmene går . Skyller du med myyye vann så går det greit ,gikk bra oss meg i værtfall . Men husk , det lønner seg å ta det så fort du ser det , lettere er det også . Gjør du ikke bra nok jobb , så dukker det fort opp igjen .
Tine III
Fra http://www.dcu.dk/campisterimellem/showPos...p;AreaGuid=2287
"Kilden til fugten skal fjernes først og derefter skal fugten udtørres. Eller er det skønne spildte kræfter.
Mindre arealer rengøres med ufortyndet Klorin /rodalon eller et tilsvarende produkt (aktivstof: hypochlorit). HUSK at følge brugsanvisningen, at bruge handsker og øjenbeskyttelse samt at ventilere rummet godt. Påfør Klorinen med en svamp og lad det sidde 15-20 min. hvorefter området vaskes med vand.
Slutrengøring.
Efter rensning skal der gøres meget effektivt rent i rummet. Alle flader skal tørres af med en klud vredet hårdt op i fortyndet Klorin. Dagen efter gentages proceduren, idet støv er lang tid om at lægge sig.
De sorte pletter der er i træet kan fjernes med brintoverilte 40% ved at duppe med en svamp"
Jeg har effektivt vasket bort jordslag med med salmiakk i varmt vann, dette funket meget bra på alt fra teklaminat til teklist og skai.
Fikk et tips fra en av gutta hos Maritim, som en midlertidig løsning for å stoppe utviklingen av jordslag, og det var å vaske over "det angrepne" området med rødsprit. Alkoholen skulle "knekke" videre vekst. Greit å bruke rødsprit da man helst ikke vil sløse med Bache Gabrielsen til dette....
  • 3 uker senere...
Da er alle råd og dåd testet ut. Som nevnt har jeg aldri før opplevd makan til mugg i båten på tross av rimelig god lufting. Årsaken er trolig at båten i år står tett inntil et fjell der den står lunt - antakelig for lunt.
Uansett; slik så det ut etter 4 månder under presening:
Etter å ha testet sitronsyre, ulike vaskemidler, var konklusjonen klar: det mest effektive var uten tvil, mye vann, muskelkraft og tålmodighet. Tok meg 1 1/2 time å gå over alle putene, men nå er de som om de var kjøpt i går:
Redigert av Swande (see edit history)
