Skroggjennomføringer igjen.. Tetning mellom delene, hva brukes?
Worry II
jeg har nettopp byttet mine til true design,det vil si to av de er byttet,mens de to siste blir tatt innen en ukes tid.
jeg brukte hamp og permatex.
Det som jeg opplevde da var det var svært vanskelig og få delene skrudd helt sammen,så måtte være forsiktig med og bruke for mye.
tok dette opp med en rørlegger på byggeplassen hvor jeg jobber.han mente at på kompositt,er det gjengetape som er tingen.
så det kommer jeg til og bruke på de to siste
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
For 10 år siden innstallerte jeg marelon 1 1/2" gjennomføring og kuleventil med locktite på gjengene og sikaflex på gjennomføringen. Skal nå innstallere samme Marelon kuleventil og gjennomføring jeg har hatt liggende på dass nummer to. Sjekket derfor Forespar(Marelons) internet sider og de også anbefaler Teflon gjengetape eller" annen gjengeforseglings komponent"-som da vil si locktite eller liknende (pipe dope er gjenge fett).
"Marelon® valves elbows and tailpipes* have the parallel threads consistent with the thru-hulls. None of these thread
forms are “self-sealing”; pipe dope, thread seal compounds or Teflon tape must be used on all Marelon plumbing fittings"
