John_Kr Startet 8.Januar.2005 Link til dette innlegget Startet 8.Januar.2005 Hei Folkens Nå har jeg kjøpt meg ny VHF (ICOM IC-M421) og Leverandøren har lastet inn min MMSI kode. Her kom det frem at jeg måtte sende inn et skjema som varslet Telenor at jeg har foretatt endret mitt VHF utstyr. Jeg har også en Simrad HT50, denne skal jeg beholde. Det er bare det at jeg finner ikke slike skjema på nettet. Jeg finner skjema for kjøp og salg på denne siden: http://www.maritimradio.no/ , men finner ikke skjema for endring av utstyr. Trenger litt hjelp angående dette..... Takk Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
KOB Svart 8.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 Forstår jeg deg rett har du konsesjon for din gamle bærbare, som du beholder. Så har du kjøpt deg en ny stasjonær VHF med DSC. Slike jeg har oppfattet det må du da melde inn den nye radioen slik at den blir registrert på konsesjonen din, sammen med MMSI-nr. Det blir fortsatt bare en konsesjon og ett årsgebyr. (Jeg har en VHF og en nødpeilesender registrert på samme konsesjon). Hvis du ikke finner ut av dette med skjemaet kan jeg anbefale å ringe til Telenor Maritim Radio. De hyggelige damene der hjelper deg, og tar faktisk enkelte ting pr. telefon også (men neppe en helt ny VHF). Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
John_Kr Svart 8.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 Har selvfølgelig konsesjon.... Går ut i fra at jeg kan ha flere en 1 VHF pr konsesjon. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
KOB Svart 8.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 Har selvfølgelig konsesjon.... Går ut i fra at jeg kan ha flere en 1 VHF pr konsesjon. Jeg mente ikke å insinuere noe annet. og ja - du kan ha flere VHFer pr. konsesjon, som jeg også prøvde å si. Men siden det er en ny VHF er jeg ganske så sikker på at den må registreres som en ny vHF på din eksisterende konsesjon og ikke bare som en endring (av eierskap eller utstyr). Slik var det i hvert fall for meg da jeg kjøpte VHF i tilllegg til allerede registrert nødpeilesender. Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
John_Kr Svart 8.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 (redigert) Trur nok at du har rett, men da jeg var i kontakt med Florø radio så sa vedkommende at jeg måtte sende inn et endringsskjema. Om dette gjelder nå når jeg skal beholde den gamle er jeg ikke sikker på. Når det gjelde den nye radioen så regner jeg med at Leverandøren gjør "noe". De programmerer ivertfall radioen med mitt MMSI nr. Som du sikkert forstår er jeg usikker på alt dette. Redigert 8.Januar.2005 av John_Kr (see edit history) Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
KOB Svart 8.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 Når det gjelde den nye radioen så regner jeg med at Leverandøren gjør "noe". De programmerer ivertfall radioen med mitt MMSI nr.Jeg ville ikke følt meg for trygg på det. I hvert fall ikke hvis du ikke har skrevet under et skjema om konsesjonssøknad hos leverandøren, som de forøvrig skulle fylle ut og sende inn (da måtte jo du også oppgitt eller fylt ut dit kallenr og annen relevant info). De to gangene jeg har kjøpt VHF (samt da jeg først kjøpte nødpeilesender) har jeg måttet sende inn konsesjonssøknad/skjemaer selv. Siste gang var riktignok et slags bytte mellom meg og kjøperen av båten min, men allikevel. Og - disse damene som jeg nevnte har peiling og er veldig imøtekommende. Tror de har mye mer greie på papirarbeide enn "praktikerne" på radiostasjonene. Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
John_Kr Svart 8.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 Jeg har ikke fylt ut noen papirer i det hele tatt. Leverandøren forlangte ikke i utgangspunkte noe fra meg. Når jeg tok kontakt med Florø radio så var det de som sa at Leverandøren må programere VHF. Dette tok jeg opp med Leverandøren og det eneste han sa var at jeg kunne sende han (pr e-post) mitt MMSI nr. Det har jeg gjort. Så var det dette med endringsskjema. Kan det hende at jeg har missforstått slik at det er noen andre papirer som skal fylles ut? Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
LALUNA II Svart 8.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 Hei Folkens , men finner ikke skjema for endring av utstyr. Trenger litt hjelp angående dette..... Takk Du skal ikke endre du skal registrere nytt utstyr så vidt jeg forstår deg... http://www.maritimradio.no/ Du er på rett vei Se søknad om konsesjon det er den du skal fylle ut Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
John_Kr Svart 8.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 Du skal ikke endre du skal registrere nytt utstyr så vidt jeg forstår deg... http://www.maritimradio.no/ Du er på rett vei Se søknad om konsesjon det er den du skal fylle ut OK - takk til dere begge (KOB og LALUNA). Tar med meg deres tips og råd. Hører med Leverandøren på mandag, ser her at det er noe han også må fylle inn. Tar samtidlig å hører med Lisensavdelingen (Telenor Networks, Maritim Radio, Lisensavdelingen) på mandag om eventuelt andre opplysninger de trenger. Tusen takk. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Bitteliten Svart 8.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 Jeg var i omtrent samme situasjon som deg: Ny båt med nytt navn også gikk jeg fra 1 bærbar VHF til å ha en bærbar VHF og en ny stasjonær VHF. Jeg sendte mail til Telenor - maritim radio - og de fikset dette for meg - ikke noe ekstra gebyr. Her er svaret jeg fikk fra dem: Hei. Nå har jeg snakket med mine medarbeidere og vi har blitt enige i at vi fåretar endringen med de opplysningene De har kommet med på mail. Så det vil si at du ikke bør fylle ut noen av de skjemane du har fått. Vil du at vi fåretar navnendringen nå eller skal vi vente til du får den nye båten til neste år? Med hilsen Lisensavdelingen Enkelt og greit - og rett opplysninger er registrert i VHF registeret (kan sees på Sjøassistanses hjemmesider) Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 8.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 Jeg var i omtrent samme situasjon som deg: Ny båt med nytt navn også gikk jeg fra 1 bærbar VHF til å ha en bærbar VHF og en ny stasjonær VHF. Jeg sendte mail til Telenor - maritim radio - og de fikset dette for meg - ikke noe ekstra gebyr. Her er svaret jeg fikk fra dem: Hei. Nå har jeg snakket med mine medarbeidere og vi har blitt enige i at vi fåretar endringen med de opplysningene De har kommet med på mail. Så det vil si at du ikke bør fylle ut noen av de skjemane du har fått. Vil du at vi fåretar navnendringen nå eller skal vi vente til du får den nye båten til neste år? Med hilsen Lisensavdelingen Enkelt og greit - og rett opplysninger er registrert i VHF registeret (kan sees på Sjøassistanses hjemmesider) Tusen takk for svaret. Kontakter de på mandag.. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
KOB Svart 8.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 (redigert) Tusen takk for svaret. Kontakter de på mandag.. Som sagt. Disse damene er veldig hyggelige og ordner opp Redigert 8.Januar.2005 av KOB (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
Skipper Worse Svart 8.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 Som sagt. Disse damene er veldig hyggelige og ordner opp Vet sannelig ikke helt ... skjønner meg ikke helt på hva de gjør med de ålreite dyr: "fåretar" ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
KOB Svart 8.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2005 (redigert) Vet sannelig ikke helt ... skjønner meg ikke helt på hva de gjør med de ålreite dyr: "fåretar" ... Kanskje er de flinkere i telefonen enn med rettskrivningen Redigert 9.Januar.2005 av KOB (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
Tine IV Svart 9.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2005 Jeg har ikke fylt ut noen papirer i det hele tatt. Leverandøren forlangte ikke i utgangspunkte noe fra meg. . Kan det hende at jeg har missforstått slik at det er noen andre papirer som skal fylles ut? Hum her er ikke jeg helt med heller .Har bytta VHF jeg og , ingen i butikken (seatronic) sa noe eller spurte om noe . Bytta ut den gammle min og la inn MMSI nr mitt selv i den nye .Trudde alt var greit jeg da . Uffameg fulgte jeg så dårlig med i timen da jeg tok lappen da ? Har foresten fått meg en nødvhf ,må registreres den også da vis jeg er med her ,litt tidlig på mårran dette men . Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
LALUNA II Svart 9.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2005 (redigert) ,må registreres den også da vis jeg er med her ,litt tidlig på mårran dette men . Tine II JA, det er nok best å få det med i papirene , ellers vet de jo ikke hva du har av utstyr som er "lovlig"i bruk GOD MORGEN FORRESTEN Redigert 9.Januar.2005 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
KOB Svart 9.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2005 Hum her er ikke jeg helt med heller .Har bytta VHF jeg og , ingen i butikken (seatronic) sa noe eller spurte om noe . Bytta ut den gammle min og la inn MMSI nr mitt selv i den nye .Trudde alt var greit jeg da . Uffameg fulgte jeg så dårlig med i timen da jeg tok lappen da ? Har foresten fått meg en nødvhf ,må registreres den også da vis jeg er med her ,litt tidlig på mårran dette men . Tine II Jeg er jo en fersking når det gjelder VHF, med bare 2 sesonger og forholdsvis lite bruk av VHFen. Men av meldeskjemaene framgår jo at det skal opgis både type VHF og serienr., så rent logisk må jo dette oppdateres når en bytter VHF. Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
John_Kr Svart 9.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2005 Ja ja vi får se hva Telenor og eventuelt Leverandøren av ICOM sier i morgen. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
John_Kr Svart 10.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2005 Fikk e-post i dag fra en hyggelig (damestemme ) "Lisensmedarbeider" i Telenor i dag. Raskt levert - nye konsesjonspapirer er på tur i posten - fantastisk. Dersom alt har vært så enkelt så........ Takk til Telenor. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
LALUNA II Svart 10.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2005 Dersom alt har vært så enkelt så........ Takk til Telenor. Å ja når de skal ha penger er de raske Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
KOB Svart 10.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2005 (redigert) Å ja når de skal ha penger er de raske Det koster ikke penger å registrere en ekstra VHF på en eksisterende konsesjon, og årsavgiften er uendret. Redigert 10.Januar.2005 av KOB (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
Mix Svart 10.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2005 Dette ordnet forhandleren gratis for meg i forbindelse med kjøpet. Han fikk konsesjonsnummer, kallesignal etc. fra meg ved kjøpet. Så ordnet de med resten. Moralen bør være å ha konsesjons papirene for hånden når du handler/bestiller. Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 10.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2005 Man lærer mens man lever heter det. Jeg synes det var en grei måte å gjøre dette på, mange gode tips fra dere med litt hjelp fra ICOM leverandøren og god service fra Telenor. Vips ny VHF i båten (har ikke montert ennå). Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
