Holdere til dykkerflasker ombord
Bitteliten
Jeg har faktisk ikke sett slike til salgs før... De fleste lager selv fordi man bruker forskjellige flasker, kjøper nye osv...
Jeg har en tanke om å få laget dette i syrefaste rør så den SER fancy ut, og med et støtteben bak slik at den blir portabel. Da kan den stå lagret der du ønsker, og brukes på plattform eller på land når man skal ta på/oppbevare utstyret. Spesielt godt egnet for oss med D12 :wink:
Tror det vil være litt tungvindt å løfte flaskene ut av fenderholdere. Med stropper vipper du bare flaska ut...
Se der ja.. Er allikevel litt skeptisk til holdere uten noe i bunn. I båt er det mye vibrasjoner og bevegelser. :sailing:
Siste var akkurat noe slikt jeg tenkte på. :thumbsup:
Julie med D12, åpner du en og en flake eller begge på en gang?
Åpner begge før dykk hvis det var det du tenkte på ? Ventilsettet er delt på flaskene så du må. Primær på en flaske og Backup på den andre. Samme med oppdrift, Vinge til den ene, drakt til den andre. Slik vil du alltid ha luft om noe skulle skje med en av flaskene.
Interessant det. I praksis har du jo nesten like mye luft i hver av disse som en 10 liter 300 bar. Bare at de er store da.....
Jupp... Og i praksis kan man jo diskutere om det er så mye mer i 300b i det heletatt når flaskene er avkjølt. (Litt avhengig av måten å fylle på samt etterfylling selvsagt)
Skrevet av FUE:
12l 232bar flasker har reelt sett omtrent like mye gass som 10l 300bar og litt mindre gass enn 15l 200bar
De er ikke så veldig mye større pr stk. og vekta er omtrent den samme fordi 300b flasker er tykkere i godset.
Redigert av Julie III (see edit history)
Hvorfor kan du ikke kjøpe en extra flaske-reim i dykkerbutikken og feste den i skutesiden.
Er jo slik du fester flaska på ryggskinna ? Eller
Joda, men det rister litt mer i båten enn i vesten under vann :giggle:
Har tenkt på å ha to jekkestropper per flaske også. Skrudd fast i skottet
