Gjesti Startet 24.Februar.2012 Link til dette innlegget Startet 24.Februar.2012 Jeg har en D4 260 2006 model med DPH drev.Har skiftet hydralikkslangene til styresylindrene bak på drevet 2 ganger på disse åra. Volvo er klar over problemet og har gitt meg dette på garanti,men likevel irriterende at ikke produktet er godt nok. Problemet er at gummien ikke tåler sjøvann og smuldrer i klemkoblingen som igjen fører til vanninntregning i hydralikksystemet. Nå er motoren 5 år så det er vanskelig å få Volvo med på noe mer "goodwill". De har i nyere tid kommet med en ny type slange av en mer glatt type og ikke så gummiaktig til en pris av 1800,-pr par som jeg skifter til i år. Har noen av forumets lesere erfaring med denne nye type slange?Er det kanskje samme dritten? Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 24.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2012 Hei. Jeg byttet føre sesongen i fjor. De har holdt til nå, men nå sliter jeg med styresylindre som lekker. Disse ble byttet på reklamasjon for to år siden, så jeg har jo fortsatt ny reklamasjondtid på disse, men Volvo er ikke helt enig i dette. Jobber fortsatt med saken... Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 24.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2012 (redigert) Du får ikkje ny reklamasjonstid på erstattningsvaren, men om det fortsatt er innenfor original reklamasjonsrett så kan du vel klage. Eg regner dette går for en slitedel og ikkje er ment for å vare så lenge så hvor lang tid du kan klage på de er ikkje godt å si. Det vil bli på goodwill ja, ikkje på plikt. Med slike priser og så tett skifte skulle det vel være mulig å gå til Tess elr whatever og få laget noe skikkelige greier? Redigert 24.Februar.2012 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 24.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2012 Er det ikkje armering i slangene som er problemet, og ikkje gummi? Etter det eg har blitt fortalt er armering i første versjon av type som ruster, mens de nye som kom i 2009/2010 endret til en type rustfri armering. Eg skal få byttet mine slanger nå på reklamsjon. Sitér dette innlegget Link to post
Neros Svart 25.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 Du får ikkje ny reklamasjonstid på erstattningsvaren, men om det fortsatt er innenfor original reklamasjonsrett så kan du vel klage. Eg regner dette går for en slitedel og ikkje er ment for å vare så lenge så hvor lang tid du kan klage på de er ikkje godt å si. Det vil bli på goodwill ja, ikkje på plikt. Dette er vel ikke helt korrekt. Får du byttet en del på reklamasjon, har du krav på ny reklamasjonstid på den nye delen og arbeidet. Hvor lang reklamasjontid er avhengi av delens antatte levealder.. 2 år vs 5 år.. Å definere levetiden til en hydraulikkslange skal jeg ikke begi bombastisk slå fast, men under 2 år i en fritidsbåt er den ikke.. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 25.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 (redigert) Så du mener om man f.eks får ny slange etter 4 år på reklamasjon så skal en få nye 5 år reklamasjonsrett på den nye slangen? Når en kjøper noe med 5 års reklamasjonsrett så forventer en at forhandler holder liv i gjenstanden i 5 år, blir det da rett at en skal måtte holde denne med slanger til evig tid om det viser seg de 'bare' holder i 4 år for hvert bytte? Dette er jo en rep. og ikkje en omlevering dermed når 5 år er ute så er klageretten ute meiner eg på må vær rett Redigert 25.Februar.2012 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 25.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 Like your signature Plutonium! Enig med deg Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 25.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 Med tanke på styresylindrene jeg nevnte, så er det ifølge forbrukerrådet ny reklamasjonstid. Disse er vel strengt tatt ment å vare litt mer enn fem år? Det bør vel faktisk slangene også gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
TICORA Svart 25.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 Byttet styreslangene i 2009, 2010 og 2011. De jeg fikk i fjor ser ut til å holde. Alt ble tatt på reklamasjon og utført av Lasa. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 25.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 Hvert år Hva med forslag i innlegg #3 , noen som har gjort dette? Sitér dette innlegget Link to post
Gjesti Svart 25.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 Da satser jeg på at de nye slangene er av en bedre kvalitet.Vedr gummien som smuldrer i klemkoblingen så kan jeg komme med en forklaring. Gummien i ytterlaget blir porøs og slangens armering kommer da til syne.Det kan være riktig som en skriver at armeringen ikke er rustfri. Uansett så fører dette til lekkasje etter en tid. Når det gjelder muligheten for å få laget skikkelige slanger på f.eks TESS så har jeg også vert inne på tanken. Slangene er utført etter en gammel engelsk/amerikansk standard og er i tommer på 6,4mm på tubingen samt at de er utført med en liten "tut" i endene på tubingen.Samme type som brukes bremsetilkoblinger og gammel traktorhydraulikk. Disse delene må da ev beholdes,så det kan være et forsøk å prøve.Skulle tro VP hadde valgt denne patenten for å gjøre det vanskelig å kopiere. Patenten er ihvertfall gammeldags og avlegs idag. Styresylindrene ble også nevnt i et innlegg her,og dette vet jeg også er et problem.Jeg har ikke byttet enda,men jeg har fått tak i 2 stk defekte som jeg skal reparer selv på min jobb.Nye styresylindre fra VP blir også levert med en utjevningsforbindelse med ståltråd til andre deler på drevet. Dette blir gjort fordi de har hatt problemer med at den ytterste delen på stempelstaget på sylinderen blir tært av "jordstrømmer". Jeg vil derfor anbefale alle å montere denne utjevningsforbindelsen som er veldig enkel å utføre. Sitér dette innlegget Link to post
Prolimit Svart 25.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 Det finns hydraulikkslanger i dag helt uten metaller i. Slik slange og rustfrie koblinger så burde ikke den delen skape problemer. Tess har dette i sitt sortement. Sitér dette innlegget Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300 Link to post
