Sitronsyre / systemrens kjølesystem
Cato
Har tidligere brukt systemrens på min Volvo TAMD40B noe jeg synes var delvis vellykket. Det hjalp på kjøleproblemene, men føler at det ikke var "veldig" effektivt. Mener å ha hørt at Volvo selv bruker sitronsyre?
Systemrens skal i prinsippet være i kjølesystemet i 2 døgn, og jeg tror sitronsyremetoden er vesentlig mer hurtigvirkende.
Er det noen som har erfaring med dette:
- Hvor får man kjøpt sitronsyre?
- Hva slags konsentrasjon, pakning etc finnes dette i?
- Hva koster det?
- Hvilken konsentrasjon benyttes under renseprosessen?
- Hvor lang tid skal det være i kjølesystemet?
Vet at deler av dette er diskutert i tidligere tråder, men spør likevel etter mer konkrete svar.
Mvh Cato
Sitronsyrepulver får du kjøpt i dagligvareforretninger.
Disse er jo ganske små poser og koster derfor litt. Se i emneoversikten, evt. søk etter "systemrens". Mener der ligger mange innlegg fra tidligere, bl.a. en som brukte sitronsyre og kjøpte inn i 50kg sekk (til kr. 500.-??).
Tillegg:
Sjekk denne og denne.
Redigert av SveinHa (see edit history)
....Er det noen som har erfaring med dette:
Hei Cato!
Har selv brukt sitronsyre med rimelig god (like bra som Systemrens) effekt. Se HVORDAN rense kjølesystem? Innlegg # 26 + # 43
Konsentrasjon skal du ikke bekymre deg særlig mye over. Dette er organisk og ikke farlig på noen måte. (du kan faktisk spise det. Noe surt selvfølgelig, men ikke skadelig). Finnes i små papirposer (noe à la krydderposer / Gimsøy) og koster ca. 8,50 per 25 gramms pose. Se etter i "sylte / bake-hyllen" i supermarkedet. Jeg fant ut at stoffet renset best ved kontinuerlig sirkulasjon (ved lengre stillstand neutraliseres noe av syren av slagget den løser opp). Aksjon / reaksjon.
Lykke til!
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
