Heneid Startet 25.Februar.2012 Link til dette innlegget Startet 25.Februar.2012 Hei! Er det noen som kan forklare, evt har en tegning, som viser hvordan startmotoren er koblet til batteri, tenningsnøkkel, dynamo og forbruksbatteri? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 Et kjapt søk på nettet gir deg nok mange svar, f.eks. dette: http://www.marna.no/subdet103.htm Det er sikkert mye å finne på forumet her også hvis du søker Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Heneid Svart 25.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 (redigert) Takk for hjelpen! det var en oversiktlig tegning:) et spørsmål: hvis du får kortslutning eller overbelastning i startmotoren, vil den sikringen på tegningen ryke da? Redigert 25.Februar.2012 av Heneid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 25.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 Hei. Eg vil i utgangspunktet være skeptisk til den sikringen på tegningen, slik den er plassert. Den vil nemlig ryke ved for mykje lading frå dynamo, og med ein vekselstrømsdynamo fører dette til dynamohavari. Garrrantert. No er der rettnok tegna inn ein likestrømsdynamo i denne kretsen, og den vil nok overleve, men arten har vore lite sett siste 40 år. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Heneid Svart 25.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 Ok. så det brukes altså ikke sikring til dynamoen? Sitér dette innlegget Link to post
