Holmedal Startet 26.Februar.2012 Del på Facebook Startet 26.Februar.2012 Hei! Har en CMD QSD 4.2 320hk hvor jeg får opp "check engine" samtidig som trim instrumentet går til topps. Jeg har alarm så lenge trim instrumentet er på topp, men når triminstrumentet går tilbake til sin posisjon forsvinner alarmen. Er dette en feilkode, eller er det trimgiverene som er defekt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 26.Februar.2012 Del på Facebook Svart 26.Februar.2012 Få en forhandler til å lese av feilkodene så finner du ut akkurat hva det er. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Blanco Svart 27.Februar.2012 Del på Facebook Svart 27.Februar.2012 (redigert) kontroller oljebeholder for drevolje. Jeg hadde samme melding med denne årsak. Redigert 27.Februar.2012 av Blanco (see edit history) Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post Share on other sites More sharing options...
Akora Svart 27.Februar.2012 Del på Facebook Svart 27.Februar.2012 Det er oljelampen som lyser om drevbeholderen er tom, ikke check engine Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 27.Februar.2012 Del på Facebook Svart 27.Februar.2012 Hvis trim-indikatoren viser feil ift faktisk trim-posisjon er det som regel potmeteret i gimbal-ringen (trim-giveren) som er synderen. Det kan selvfølgelig være en dårlig kontakt et sted, men det vanligste er feil på de deler som har mekanisk bevegelse og dermed slitasje. #6 eller 25 her Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
945 Svart 28.Februar.2012 Del på Facebook Svart 28.Februar.2012 Nå er ikke jeg helt sikker på benevnelsen og hvilke instrumenter du har til denne motoren. Dersom du har den digitale typen, så vil feilkoden komme frem som "driftstimer". les av denne og se i driftsmanualen, evt. ta kontakt med forhandler. Sitér dette innlegget Tønnesea Link to post Share on other sites More sharing options...
Blanco Svart 28.Februar.2012 Del på Facebook Svart 28.Februar.2012 Det er oljelampen som lyser om drevbeholderen er tom, ikke check engine Slik var det ikke hos meg. Jeg ringte verkstedet som instruerte meg om å etterfylle. Da forsvant også "check engine". Maskinen er en QSD 2.8. Antar at det er veldig likt for QSD 4.2. Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post Share on other sites More sharing options...
Holmedal Svart 28.Februar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2012 Hei! Takk for svar, skal sjekke om oljetanken må etterfylles. Det høres logisk ut at det kan være lite olje, for alarmen kommer kun når jeg er på vei i plan og det er mye bevegelse og bølger. Har forøvrig Smartcraft instrumenter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
lbsjanerik Svart 24.Juni.2013 Del på Facebook Svart 24.Juni.2013 Hei! Min bror har samme problemet på sitt drev , men alarmen kommer etter 30 sekunder gange uten belastning. Holmedal: fikk du løst problemet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Holmedal Svart 24.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juni.2013 Jeg fikk aldri løst problemet da verkstedet mente det var giverne til trimmen som var defekte, og dette var en dyr og omfattende jobb som de mente jeg ikke trengte å gjøre noe med siden det ikke skjedde så ofte. Jeg brukte forøvrig motoren i nærmere 200timer uten et feilslagetter denne feilen kom opp. Båten er nå solgt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
