Prosjekt: Scand Classic 25
BlizzWave
  tille skrev On 10.4.2012 at 18.46:
Hei! kjempefint prosjekt, kan du dele med deg marerial valg i bryterpanelet og hvor du har bestilt bryterene fra..
mvh
frode T
Platen kommer fra Alvøen. De har et stort utvalg av forskjellige plastlaminatplater. Matt, glatt, farger, tykkelser osv.
Bryterne/ knappene kommer fra Kina. Alibaba Yueqing Daier Electron Co., Ltd. er vistnok en av de største på den type knapper i verden.
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
Da var jeg her igjen.
Har vært skikkelig opptatt i det siste med en motor som ikke ville gå som den skulle.
Fikk luft inn i systemet etter 10min med kjøring. Etter MYE om og men viste det seg at slange fra dieseltankene var morknet.
Byttet alt. frem til vannutskiller.
Men dette betyr ikke at det ikke har vært fremgang i selve båten :)
Her er noen bilder av fremgangen.
Gulv malt hvit. Kommer teppe, men må bare få kjøpt det. hehe
Vanskelig å se, men er satt på offwhite skrogbekledning under soveplassen.
Her kan dere se hvordan det ble med det "hjemmelagde" panelet.
Rattet er på som betyr hydraulisk styring er ferdig :)
Mangler ladelampe til dynamo.
Kan legge til at jeg holder på med enda et panel.
Skal være for Horn, Lensepumpe og 2 LCD temp giver.
Meningen er å måle motorrom temp, og sjøvanntemp (badetemp ;) )
Lokk til å skjule kabler og annet snacks.
Vanntanken har blitt vasket og ny fylleslange er montert.
La noen små biter med skrogbekledning under tanken da det var slitemerker på tank og skrog.
  • 8 måneder senere...
Joda, som ble sagt i mitt siste innlegg for en tid tilbake, Jeg holdt på med et siste panel.
Så her er bildene.
Jeg fikk problem ifjor sommer med at motoren trakk bare diesel fra en tank.
Grunnen for dette er at det er bare et "T" stykke i mellom tankene. Det var slikt originalt så jeg bare kopierte det og lagde nye.
Men nå jeg har 2 stk messing 3 veis vendere liggende klare for installasjon når det blir noen pluss grader ute.
Så mye mer enn det er det ikke.
PS: Dere fikk sikkert med dere båtene som brant opp i Søgne Solta bårhavn. Min båt stod på andre siden og 4 båter opp fra den siste båt som fikk skader. En kjip dag for disse båteierne kan jeg tenke meg.
Redigert av BlizzWave (see edit history)
  • 6 måneder senere...
  RSL skrev On 6.3.2012 at 23.24:
Virkelig flott håndverk du legger den i skuta. :)
Jeg hadde selv en "classic" i noen år og en av de mest praktiske tingene jeg laget til den, var "hanskerom" på dashen.
Ikke sikkert det er så lett å se på bildene, men de var veldig praktiske til å lagre småting i og gjorde at jeg hadde en større vannrett flate foran meg når sjøen var rolig eller om vi lå i ro. Lokket over døra, passet selvfølgelig perfekt oppå den ene eller den andre siden, eller den kunne henges opp i et par korker på midten for å lage en hel vannrett flate i hele dashens bredde. Jeg var litt usikker på om det var noen bakdeler ved løsningen, men i de to årene vi hadde denne løsningen var det bare fordeler å legge merke til.... jeg håper det jeg forklarer synes godt nok på bildene under.
bilde
bilde
RSL
Blir så inspirert av å lese denne tråden at jeg må sette igang med noe før stor jobben starter etter sesongen. Er det mulig å få vite målene på de kassene du har bygget her? Har forsøkt å måle opp selv, men blir ikke helt enig med meg selv.
  • 3 år senere...
  • 1 måned senere...
  • 1 år senere...
