Dynamostøy på VHF
Nor Star 350
Hvor er det du har hentet ut strømmen til VHF`n. Sitter antenna sammen med radioantenne via en splitter? dette er ting som kan påvirke, og således trekke til seg støy fra dynamoen.
Hvile før jeg begynnte å gjøre noe med dynamo ha gått over alle kobblinger til Vhf`n. Ta strøm direkte fra ett av batteriene, og alltid strøm til den (sikring selvsagt)
La den ikke ta strøm sammen med noe annet ombord, er ofte var på andre kilder. Sjekk antenne kontakter/forbindelse, skal ikke mye til.
Men at det sikkert finnes noe som kan skjerme fra dynamoen også vil jeg tro, men ville nå sjekket alt det andre først.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Helt enig, da "dreper" en støyen ved kilden. Jeg satte på 3 støydempingskondensatorer (fåes i bilrekvisitabutikker) på dynamoen, og støyen var borte. Kun 1 mellom B+ og gods var ikke nok hos meg.
Lars H.
