Nytt gulvbelegg for småbåt
nisher81
Hei,
Jeg er ny her på forumet. Båten vår gikk ned i fjor og må restaureres en god del før vårsetting.
Det beste jeg har i tankene hadde vært et belegg i plast med motiv av teak/mahogny/eik (farge ikke viktig egentlig) og den må ha antiskli.
Noen som veit om noe sånt? Linoleum eller noe ligndende kanskje? Har ikke så stor greie på dette. Fikk ny veteran båt i fjor (Polar 17) som vi bruke utallige timer å slipe/pusse og lakke.
Takker for alle svar.
Mvh Anders
eg la ny dørk i seilbåten. Noe som heter woodplank. Linoleumsliknende planker som er fleksible også følger det med svarte "nat" av plast for å legge mellom. HAr ikke link, da jeg kjøpte de av lokal båtbygger. MEn de kostet ca 1400 kroner for 3,5 m2
Ok, ikke helt dette jeg er ute etter tror jeg. Ser etter noe lignende et teppe bare at det er vinyl/linoleum og er omtrent like enkelt å legge. Bonusen er at det vil være lettere å rengjøre enn teppe mtp på fisking og fiskeavfall som det medfølger.
Det du er ute etter heter Nautolex belegg, forhandles blant annet av Maritim. Fås i mange farger, og er tynnere enn vanlig gulvbelegg slik at det kan limes på flatene og brettes under platene og stiftes fast. Slitesterkt, ikke glatt og ganske pent.
  index skrev On 5.3.2012 at 7.30:
Men desverre lages det ikke lenger.. Jeg har også lett etter dette men fått tils var at det ikke er å få tak i :headbang:
Dette er våtrom gulvbelegg eg kjøpe hjå VVS levrandør. Solid og enkelt å legge. Eg brukte vanleg gulvbelegg lim på dei store flatene og kontaktlim i kantane samt messing"teppe"list. Ser bra ut og solid. Lit mykje rot og verkty, but you get the idea. Båten eg pussa opp var forøvrig ein Rana 18
Ja til heilårsbruk av båt
1.7 dti.zip
Undertegnede driver selv også å pusser opp en Polar 17.
Jeg kommer til å benytte dørkplater fra Maritim til dørk.
Idag har ikke båten noe eget dørkbelegg. Underlaget kan såvidt skimtes her.
Snipe - Serious sailing - Serious fun
