Trenger råd angående styring av 29 fot Halco.
Canargo
Når eg skal bakke med båten så er det nesten plett umulig å få den til å vri seg til styrbord side, har forsøkt med forskjellig ror utslag og gass pådrag. Når farten øker akterover kommer svingen på båten også men det er det ikkje alltid det er plass til. Satser på att det er flere som har det problemet her på forumet og håper att dei har ei oppskrift på hvordan ein kan løyse det. Har vurdert/skal montere bautrøster på båten, men det må da vere ein metode som ein kan få til styring akterover uten å ha for stor fart. Har lurt på om arealet/utformingen på roret er feil, er det noen regel om areal i forhold til båtstørrelse?
Båten det er snakk om er ein Halco 29 med Borg Varner vinkel-gir med fast aksling og 4bladet propell.
Redigert av Canargo (see edit history)
Dette er helt normalt på båt med fast aksling og ror. Noen er verre enn andre, men ingen svinger spesielt bra akterover. Min Viksund svinger faktisk sånn halvveis, på grunn av et ganske stort ror (ca 80cm høyt). Men ellers er det bare å venne seg til det, og korrigere med noen tak fremover for å få båten til å vri seg litt. Med litt erfaring med hvordan båten oppfører seg klarer du nok å lure det til skal du se!
https://baatplassen.no/i/topic/17568-hvilken-vei-svinger-baaten-best/page__st__10
Les denne tråden på baatplassen.
Roret har lite ( ... ingenting ) å si for styring akterover, idet propell henter inn vann / power på ene siden SB / BB alt etter hvilken vei propellen går.
Det hjelper å bakke rimelig uten pådrag, holde roret stille motsatt vei, og gi en liten " kick " forover innimellom. Du skal se det ordner seg.
