Min Askeladden P66W 2011mod. m/ Suzuki DF115, Bygge/ modde tråd.
boati
Nå viser det seg jo sånn at Vannet i båten og problemet med trykk i vasken hang sammen.
Smakte på vannet, lett klorsmak:)
og tok ut kjøleskapet fant pumpen med knekt UT kobling.
Her skal jeg også montere høytrykks pumpen for spyling av akterdekk osv.
Siden Strømopplegg ligger klart.
Redigert av boati (see edit history)
Det så jo litt upraktisk ut, ja! Lurer på om det er mulig å regulere vanntrykket direkte? Det går vel an å sette på en motstand og redusere spenningen ned til pumpen, men jeg vet ikke hvor glad den blir for det.
Du ser den skruen oppå enden på pumpehuset? Den skal man kunne skru ut eller inn for å regulere trykket tror jeg.
  • 1 måned senere...
Synes P66 virker som flotte båter! men er det sånn at dem tar inn vann? det virker jo ikke særlig bra. Er dem mer lettdrevet enn andre Askeladden båter? er det flatere Vbunn? Jeg har en 585 og 115HK er ikke akkurat overflod av krefter, men den går ganske fint i sjøen. Har aldrig opplevd at det kommer inn vann! Blir ikke 115 i minste laget på P66?
Har ikke opplevd vanninntrengning i vår båt, så nei - egentlig ikke. Har opplevd litt vann (ikke mer enn et par liter) langs kjølen etter kjøring i svært røff sjø, men det tror jeg ikke kom gjennom skroget, akkurat. Boati sitt vann kom altså fra en løs slange.
Vi er veldig fornøyd med vår båt, og har hatt stor glede av den det halve året vi har hatt den. Det er fantastisk å slippe kalesje, men ha en båt som egner seg like godt om det regner eller er sol, er pluss- eller minusgrader utenfor.
Har 150 hk selv, så om 115 er for lite kan jeg ikke svare på. Er i alle fall veldig fornøyd med frasparket 150-hesteren gir!
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Tillater meg å låne denne tråden litt :) Nå har jeg modifisert dashbordet i min Pilothouse, fjernet fartsmåler, limt på karbonfilm fra Biltema og flyttet litt på øvrige instrumenter slik at det ble plass til plotteren. Fikk også skjult de værste hullene etter plotterbraketten ved å montere en til utblåsningsdyse for varmeapparatet. Ganske fornøyd med resultatet :thumbsup:
Før:
Etter:
Helge O
Det der ble veldig stilig! :thumbsup: Jeg har brukt Biltema's karbonfilm på dashboardet mitt og er veldig fornøyd med utseende på den :smiley:
Takk for tilbakemeldinger. Et viktig tips når man fjerner fartsmåleren: husk å plugge gummislangen som kommer fra motoren til fartsmåleren godt igjen, hvis ikke risikerer man å bli våt på beina :wink: Skal ikke utdype hvordan jeg fant ut det, men kan vel nevne at det ble litt av en jobb å tørke opp...
Jeg trodde at fartsmåleren ble drevet av vakuum, men den blir altså drevet av vanntrykket fremme på motoren, og det er helt åpent derfra og inn til fartsmåleren.
Helge O
He he, takk for tips! Det er noe å notere seg.
Jeg har et problem med det midtre panelet i skyvedøren: det rister og lager en infernalsk, skjærende lyd når båten er i fart. Selv den minste vibrasjon i båten gjør at døren lager en knirkelyd. Jeg har prøvd å se etter om alt står slik det skal, men klarer ikke finne noe galt. Om jeg setter døren i spenn vha. en gummipropp eller lignende, helt nederst, står den støtt og lager ikke lyd. Noen tips til hva jeg kan undersøke?
Ser at omtrent alle bildene er borte, jaja. Jeg var bare nødt til å rydde i folderne.
Har jo gjort masse rart med båten i det siste mtp spylepumpe montering osv.
Har ventet 8 UKER!! på nye deler, som når jeg mottok de. (Ikke var standard eller like de som sto i båten) Jeg kunne kjøpt de på Maritim og mottatt de etter 3-DAGER! Jeg var så sint på Askeladden leverandøren at jeg ikke orket å bli sint engang.
Har montert 2 pumper. + støpt inn support til disse i skroget.
Montert nytt BEP bryterpanel ved vask.
Forkastet Scanstrut Radar installation'en og er i gang med mitt eget design. ( et som passer båten mer ).
Første utkast produsert som test.
  • 3 måneder senere...
