Cannonfodder Svart 8.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2012 Ventilen åpnes utenfra, skru på den blenke dingsen på taket og lås av med skruen inne. Tror jrg iallefall :S Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 8.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2012 Følgende slanger var med i Eberspacher monteringssett: Stigerør i messing med rustfri gjennomgang og ekspansjonsplugg i nylon. Diverse korte gummislanger og en lang tynn pvc slange. Alle nødvendige slangeklemmer, filter og pumpe. Virker fornuftig med den tynne PVC-slangen, den er solid og det skal mye til for å blokkere den pga klem eller knekk. I tillegg kan man se om drivstoffet og evt. luftbobler er på vei gjennom systemet. Stemmer at viskerne er montert ulikt, er litt problematisk å få montert visker nr 2 på pilothouse. Tror jeg må lime inn en liten kryssfinerplate for å få festet motoren skikkelig da den ene enden av motoren vil bli hengede i løse lufta. Aah takker, har bestillt de originale slange nå ifra ebay. Tror jeg bygger om hele varmeren senere. Fikk den ihvertfall til å gå igjen i dag. Hjalp å få på 2 slangeklemmer så den ikke sugde luft lengre. Ja, men det ordner du enkelt, ikke så mye enklere i min. Jeg lurer på om det er DIN motor som står i min, det var vanskelig å se. Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 8.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2012 Ventilen åpnes utenfra, skru på den blenke dingsen på taket og lås av med skruen inne. Tror jrg iallefall :S Hmm sikker? Man kan se to "svake" punkt sveisepunkter igjennom chrommen så jeg turte ikke vri utenifra. Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 8.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2012 Strømtavlen Ah there's you're problem:p Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 8.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2012 (redigert) Eber D2, Diesel tanken min står i samme rom som Batteriet og sikringer osv., det kan vel ikke være så smart? Redigert 8.Mars.2012 av boati (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 8.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2012 (redigert) Vindusvisker og innblikk til der visker nr 2 skal monteres. Bilde av mal, for Marine Stereo FUSION IP700 Og dash. Joystick, Smart light. Edit: Skriveleif Redigert 8.Mars.2012 av boati (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 8.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2012 Send epost til support@askeladden.no, de er svært hjelpsomme med svar på alt mulig. Jeg fikk gode tips og bilder fra de i forb. med montering av varmeapparatet. Kult! Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 8.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2012 Da får jeg montere den pga det ser tøfft ut Jeg har ei GPS antenne på hver side av radaren for symmetri Men selvsagt montert lavere enn radaren slik at de ikke står i radarbeamen. Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 8.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2012 Jeg har ei GPS antenne på hver side av radaren for symmetri Men selvsagt montert lavere enn radaren slik at de ikke står i radarbeamen. Ha ha Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 9.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2012 Se der ja :) Nice. Ja Mitt NMEA opplegg ligger på Gardermoen i avvente at syforenigen (LES: Tollen) skal bli ferdige. Det panelet der ble utrolig bra! Tar du bestillinger? Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
boati Svart 9.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2012 Det panelet der ble utrolig bra! Tar du bestillinger? Såklart Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 9.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2012 Såklart Hadde vært stilig med "dashbord" i børsta stål eller alu. Pass på så du ikke får ei bestilling på noe stor etterhvert Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
boati Svart 11.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2012 Da fikk jeg endelig manna meg opp til å borre mitt første hull i min første båt :) Her kan man se at rør og kabling ligger klar :) Vurderer nå å felle inn VHF'en i området "bak" stereon, høres det dumt ut? Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 11.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2012 Testet plassering før jeg borer hull i taket :o Fant også en feil i tetning fra lyskaster ned til båt, det vil enkelt sige vann ned i mellom bolt og monteringshull. Så jeg fjernet den 3mm cellegummi pakningen som var på, og lager ny i EPDM 40sh som vil dekke bunn og boltehull. Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 11.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2012 No ala dette: :P Sitér dette innlegget Link to post
SinWin Svart 11.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2012 Det var en interessant løsning! Er det god nok plass i trekkrør etc. til å gjøre dette? Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 11.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2012 Det var en interessant løsning! Er det god nok plass i trekkrør etc. til å gjøre dette? Aner ikke men får nå håpe det. Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 11.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2012 (redigert) Skulle demontere denne i dag, den var silikonert fast noe så sinnsykt, -Så jeg brukte såpe og et laangt kniv blad. Det gikk greit til venstre og topp, men bunn og høyre der brakk knivbladet. Så sto jeg der Så slo det meg! En tynn wire, tenkte på tynn fiskewire eller denslags, men så slo det meg igjen TANNTRÅD! Så da blir det Jordan og noen mini sjakler i morgen Edit: Skriveleifer Redigert 11.Mars.2012 av boati (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HelgeO Svart 12.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2012 Jeg slet også skikkelig med å få ut tilsvarende hylle på babord side i min da jeg skulle montere varmeapparatet. Jeg knakk et par knivblader men kom da rundt til slutt. Det ble noen småsår i gelcoaten, ser ut til at du også har fått det oppe til høyre? Jeg sendte mail til Askeladden med spørsmål om fargekode på de hyllene, da kunne de fortelle at de hadde sparkel i riktig farge å selge. Denne har jeg bestilt og mottatt, men har ennå ikke fikset hyllen min. Venter på litt varmere vær. Fargekoden er ral 7016 Art nr 106570 Gelcoat repsett ral 7016. Med herder. Pris 239.- ink mva eks frakt. Sitér dette innlegget Helge O Link to post
boati Svart 12.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2012 Jeg slet også skikkelig med å få ut tilsvarende hylle på babord side i min da jeg skulle montere varmeapparatet. Jeg knakk et par knivblader men kom da rundt til slutt. Det ble noen småsår i gelcoaten, ser ut til at du også har fått det oppe til høyre? Jeg sendte mail til Askeladden med spørsmål om fargekode på de hyllene, da kunne de fortelle at de hadde sparkel i riktig farge å selge. Denne har jeg bestilt og mottatt, men har ennå ikke fikset hyllen min. Venter på litt varmere vær. Fargekoden er ral 7016 Art nr 106570 Gelcoat repsett ral 7016. Med herder. Pris 239.- ink mva eks frakt. Jeg har enda ikke fått min løs De må ha brukt alt for mye silikon.... Det hakket du ser var der før meg, nå er det enda fler xD Tusen takk for fargekoden. Er det andre ting i den fargen? husker ikke i slengen, jeg vurderte å gjøre kanten i sort eller noe slikt. Må kjøpe tynn wire i morgen, ser ingen annen utvei nå.... Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 12.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2012 Fikk mekka ny pakning til SmartLight lyskasteren i dag, gjenstår å lime den sammen da. De strimlene skal limes til platen m / hull i :p Fikk montert flaggstangen babord, Masse NMEA2000 godis kom i posten:) Sitér dette innlegget Link to post
Cannonfodder Svart 12.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2012 Jeg slet også skikkelig med å få ut tilsvarende hylle på babord side i min da jeg skulle montere varmeapparatet. Jeg knakk et par knivblader men kom da rundt til slutt. Det ble noen småsår i gelcoaten, ser ut til at du også har fått det oppe til høyre? Jeg sendte mail til Askeladden med spørsmål om fargekode på de hyllene, da kunne de fortelle at de hadde sparkel i riktig farge å selge. Denne har jeg bestilt og mottatt, men har ennå ikke fikset hyllen min. Venter på litt varmere vær. Fargekoden er ral 7016 Art nr 106570 Gelcoat repsett ral 7016. Med herder. Pris 239.- ink mva eks frakt. Takker for den opplysningen jeg også X( :p Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 14.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2012 Har endelig fått av hyllen Er det noen som vet hvor dette trekkerøret fører hen? Det begynner styrbord over hyllen. Har vel ca 5-6mtr med trekkefjær i det nå men finner ingen ende :P Sitér dette innlegget Link to post
TurboThomas Svart 14.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2012 sett støvsugeren på den og hør hvor det suser :P Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 14.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2012 Ja kanskje, god idê. Sitér dette innlegget Link to post
