Sea Ray fra USA?
olpi
Det er åpenbart ulike meninger om dette - med så mange ti tusenvis av båter med denne konstruksjonen er det neppe noen overhengende fare for problemer..... Husk at Sea Ray er verdens største produsent av lystbåter helt fra 70' tallet og neppe hadde overlevd ved å levere dårlige produkter! Etter et kjapt nettsøk ser jeg at veldig manga andre båtprodusenter har benyttet samme metode.
Se ellers:
http://www.baltek.com/products/egbc/wateregb.html
Klikk på 2. bilde ovenfra på høyre side av skroget på en Sea Ray. Båten ble sjekket først etter fem mndr, og så etter fem år - uten at vannet hadde trengt særlig inn. Da var balsaen totalt blottlagt..
Jeg tror derfor ikke engang jeg gidder å sjekke om det er balsa i båten min......
Du har nok neppe balsa under vannlinjen i båten din siden Sea Ray kun brukte dette på båter mellom 40 og 55 fot mellom 1995 og 2002. De har brukt balsa i dekk og skutesider tidligere, men ikke i den delen av skroget som er under vann, også dette for større båter.
Bruken av balsa som kjerne materiale gjelder først og fremst for større båter, over 40 fot for å redusere kostnader og vekt. Drivkraften her er nok redusksjon av kostnader. :puke:
Det er nok ikke noen grunn til å bekymre seg så veldig mye for oss med småbåter under 40 fot :lol:
..... "Glassfiberarmert polyester er aldri vanntett! Blir temmelig tungt med balsatre innenfor da."......
Det er vel av den grunn man benytter primer (lightprimer/antipest) for å få det mest mulig tett.
Hadde det med bruk av balsatre vært noe problem hadde man sikkert ikke brukt det.
Blir vel bra dokumentert her:
End grain balsa as a core material has been used to build boats and chemical storage tanks for over 50 years. During this time, end grain balsa has proven itself to perform exceptionally well in wet and harsh environments.
The integrity of the sandwich structure as a whole determines the potential for water-related problems with end grain balsa. If the skins are of good quality and have been properly attached to the core, end grain balsa will not absorb water. If the skin is locally compromised, water will not travel from the damaged area across the grain of balsa.
Independent and exhaustive tests over the last 40 years have been conducted by the US Forest Products Laboratory, US Navy's Bureau of Ships, Lloyds Register of Shipping and respected production boat builders Tillotson-Pearson and Brunswick Inc., Sea Ray division. Our R&D department recently completed a 14 year long study on water permeation of sandwich lamination. These tests all confirm that when the end grain is sealed by the face skins, water will not travel across the grain of balsa. (For more information, click on the images to the right).
:yesnod:
Det er i hvert fall minst en Nimbus 4000 som har delaminert i sandwich-bunnen med rettssak mellom kjøper og selger til følge. Retten kom til at båten (som var ca. 10 år gammel) da hadde kommet så langt i sitt livsløp enn at delamineringen ikke var mer enn kjøperen måtte regne med. :puke:
Det var ikke min sak og dommen danner neppe noen bindende presedens --- resultatet er jo ganske skremmende. Båt til over en mill går i oppløsning i bunnen, og da er den "liksom" ikke i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne vente --- ingen god løsning, nei! :smash:
-- Også kjent som Skipper Worse
Der sto det jo egentlig klart og tydelig at strukturen må være uskadet of at balsaen må være forseglet for å unngå problemer.
Sandwich under vannlinjen er no-no. (Generellt sagt).
Alt innlaminert treverk er en tikkende bombe som før eller senere tar livet av båten.
Gamle With-joller ble kastet fordi den innlaminerte treplata i speilen råtnet.
Jfr. alle prosjektene som er på gang med renovering av gamle plastbåter, hva gjør man? Jo bytter ut ødelagt innlaminert treverk.
Seilbåter med balsa i dekk, vil før eller senere få problemer med akkurat det.
Store Norske Kullseilingskompani.
Helt enig! Eneste laminatmateriale jeg kommer på i farten som ikke trekker vann, er Divinycel!!
Balsa trekker vann!!! Plastskum (isoporlignende) som fyllmateriale blir også bløtt!
( Har tatt hull på Shetland-båt (i forb. med montering av ekkolodd) med tre- og plastskum mellom skrogene, og DET materialet var tungt!!! (av vann!!))
Delamering mellom balsa og glassfiber under vannlinja på större Sea Rays var et hett debattert emne i amerikanske fora for et par å siden. Det ser ut til at Sea Ray har gjort mye for å fixe de problemene de hadde, og det skal de ha ros for. Powerboat Reports fulgte denne debatten til en viss grad. Her er et utsnitt av en av de artiklene de hadde om emnet:
http://www.powerboat-reports.com/pub/16_2/...res/5303-1.html
Kåre
Redigert av Kare_L (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
