Treg start Tohatsu 6hk 4 takt
Horizon Hunter
Min 6 hk tohatsu blir tregere og tregere å starte. Måtte til med 45 drag før den kom i dag. Spesielt treg når det er gått et par uker siden sist. Det merkelige er at den går som en klokke når den er varm. tok ut tennplugg og fant litt koks som jeg tok vekk uten at det hjalp nevneverdig. Er dette bare et tilfelle av skitten tennplugg eller kan det ha andre årsaker?
Ville ha renset forgasser grundig og byttet tennplugger,sjekket bensinfilter og pumpe.Vær sikker på ved start att choken er helt utdradd.(du må se under hetta for og være sikker)uansett lykke til
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
