Perkins 4.108, defekte gjenger for glødeplugg i innsug
pmex
Hei
Har et lite problem nå med gjengene til glødepluggen på en perkins 4.108. Lurer på om det er mulig å få festa den med et kjemisk metall da det er slutt på gjengene da den som bytta sist har satt inn pluggen skjevt, gjelder gjengene i innsuget.
Er det noen som har vert borti dette så hadde det vert fint med noen tilbakemeldinger.. Åpen for det meste av forslag..
det er en lett affere å få den gamle innsatsen ut: ta av luftemanifoilen, den er festet med 2 slangeklemmer,
en fremme ved pluggen, og en liten lenger bak inn mot toppen, bare til å lette opp. skru ut den gamle bakelittinnsatsen, går fint med en skiftenøkkel, pass på at ledningen er godt festet når du skrur pluggen
tilbake,sjekk samtidig at glødingen virker før du setter manifoilen tilbake, då er det bare tut og kjør!!
god tur :thumbsup::flag:
pmex, eg får ikke opp siden du henviser til, men vist du ringer til universal diesel og forklarer dei
problemet ordner dei med delen til deg, dei er veldig greie, har måtte ringe til dei en par ganger for å
få svar på forskjellige spørsmål om akkurat perkins4.108, fikk greie svar og god hjelp, eg var helt grønn
når det gjalt motoren for bare 16mnd siden , men det kommer seg, den som eg har går som en klokke
er tross alt en 1984 modell,:thumbsup:
