Noen her med erfaringer på fjernkontroll på baugpropell
Inter 9000
Hei.
Har engbo ankervinsj.
Ser maritim aventere fjenkontroll med grønn og rød pil for å kjøre baugpropellen med, på samme kontroll som vinsjen.
Noen her som har satt opp slik.??
Hva må til??
Hvordan kobler man inn mottakeren på baugpropellen.??
Fjernkontroll Engbo
Redigert av Inter 9000 (see edit history)
Mvh Richard
Gleder meg til våren.....
Hulda; Hva var årsaken til at kun Sleipner sin var god nok ?
Jeg kjøpte Anchorlift fjernkontroll da jeg installerte vinsj på vår båt i fjor. Den hadde utganger for en ekstra styring i tillegg til ankervinsj. Det var indikert f.eks. baugpropell.
Jeg er litt skeptisk til fjernkontroll generelt, som gjerne er aktiv hele tiden. Det er jo mange "adresser" ute og går, men det KAN hende at du treffer 1 som har samme frekvens, og dermed kan uforvarende styre andres vinsj eller baugpropell. Baugpropellen er vel den som kan forårsake mest skade om noen bader rundt båten, men også klemskader i vinsj om noen oppholder seg på badeplattform eller evt. fremre vinsj.
Rekkevidde er også en vurdering, og den fungerte helt fint under de forhold jeg brukte Anchorlift. Mottaker var da montert ved cockpit, ca. 1 meters høyde over havet.
Har som Kasina både baugpropell og ankervins på samme fjernkontroll. Utrolig praktisk når jeg legger til med baugen alene i uthavn --> plasserer baugen litt på skrå i forhold til moder jord, dytter den så inntill med baugpropellen før jeg hopper i land og strammer dreggtauet. Har original Ilas vinsj (fra 2005) m original fjernkontroll på denne. Hos meg har mottaksboksen fra IL dobbelt uttak som virker sammen med de 4 knappene på fjernkontrollen. 2 av disse var naturligvis koplet til ankervinsjen, men de andre hang bare løst. Disse 2 var det kun å kople parralelt med ledningene til Sleipner baugpropell-joysticken ved på styreposisjonen jeg har bak. Og dermed virket fjernkontrollen både på vinsj og baugpropell.
  • 5 måneder senere...
