Klypa Startet 7.Mars.2012 Del på Facebook Startet 7.Mars.2012 Har da en 10 fots jolle, kjøpte en ny fenderlist til den igår. Profil nr er c2003c, er 23mm bred, men det viser seg at den kan bli for liten.. Men det var eneste mulighet for og få kjøpt i meterlengde og ikkje de faste lengder på 12m, 15m etc og betale dyre summer opp i over 1000 kr.. Betalte da 239kr for 8 meter, men for se til helgen om kordan det blir.. Dette er da en båt som skal selges, begynte på mandag med og få pusse toftene, ene har fått et strøk me lakk. Den andre toften, må vente me og pusses siden pussemaskinen streika Ja. Bilder kan legges inn av båten og vise de store skadene den har fått når den var i bruk for 2 år siden Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 7.Mars.2012 Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 hvor mye for kort blir fenderlisten? -jeg har ikke montert fenderlist før, men jeg har vel lest en plass at den kanskje skal være litt knapp og at du varmer den i varmt vann for å kunne strekke den ved montering. Sikkert noen andre som har førstehåndskjennskap til den jobben. Sitér dette innlegget Link to post
Klypa Svart 7.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 (redigert) 10 fot tilsvarer 3 meter ca, 3+3=6meter og det er for og dekke sidene, tuppen framme går det litt, kanskje en 20-30cm. Så bakpå vil det kanskje går totalt en meter der. Så alt i alt er det 7,5meter? Men linker til der du ser et bilde av den http://www.maritim.no/fortoyning_2/fendere-boyer/fenderlist_2/fenderlist-c2003c-sort Det som er dilemma, er jo om det blir for liten ang kanten på båten som den skal festes på. Redigert 7.Mars.2012 av Klypa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 7.Mars.2012 Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Fenderlisten bør ligge i kokvarmt vann i ca 20 min. Skal ( avhengig av type) strekkes 10-15% ved montering. Legger man for stramt blir hjørnene buklete. Sitér dette innlegget Link to post
Klypa Svart 7.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Kommer til og bruke byggtørker og la den bli varm på den måten Men la jo merke til igår, at den fenderlisten som er på er vell dobbel så stor dvs en rundt 40mm bredde på. Og da dekker den hele kanten på båten, men denne fenderlisten vil ca kunne dekke halve kanten. Så håper ikkje det vil ha noe spesielt og si. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 7.Mars.2012 Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Når vi la fenderlist på min selvbygde 14 foter for noen år siden, ble den først kokt en stund, så sto vi to mann å dro den rundt båten.. Den strekkes en del ut.. Den lå stram og fin de to årene jeg hadde den;) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Eureka Svart 7.Mars.2012 Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 så et bilde hvor det ble lagt på ny fenderlist på en seilbåt. Først varmet opp i kokende vann, dernest ble den lagt rundt båten og festet i bakkant på begge sider. Så ble et tau festet rundt fenderlisten i baugen, så ned til tilhengerfestet på en bil. Bilen ble da brukt til å strekke listen så den smatt på plass over bauen... Sitér dette innlegget Link to post
Enes 44 Svart 7.Mars.2012 Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Bytte list på min Terhi 415 R. Ny orginal list var til denne 9 meter, og det var rikelig. Som nevnt over ble listen kokt opp før montering. Da går det som en drømm med monteringen. Så 8 meter til en 10 fots jolle skal da være mer enn langt nok. Sitér dette innlegget Link to post
Rebel Svart 7.Mars.2012 Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Hvis dette er en normal fenderlist bør du skaffe deg en vannkoker før du begynner. La lista ligge en god stund i VARMT vann før du begynner på arbeidet, også må du arbeide ganske så effektivt for lista blir fort kald og da vanskelig å håndtere. Da jeg holdt på med dette festet vi listen akter på båten og strammet opp listen med gaffeltruck. Ronny Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mars.2012 Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Trådstarter oppgir jo her at det ikke er lengden som er problemet, men bredde/profil. Så hvorfor er dere så opptatt av å strekke listen? Da blir den jo bare enda smalere? Kjøp en list som passer heller, så slipper du disse problemene! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Klypa Svart 7.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Trådstarter oppgir jo her at det ikke er lengden som er problemet, men bredde/profil. Så hvorfor er dere så opptatt av å strekke listen? Da blir den jo bare enda smalere? Kjøp en list som passer heller, så slipper du disse problemene! Har du ikkje skjønt meg? Skal eg betale mellom 1000 og 2500 kr for 12meter, 15 meter etc!? Det er bredde/profil som eg var usikker på om ville funke.. Men men. Legger dette på is, siden folk misforstår meg...b Sitér dette innlegget Link to post
kennilse Svart 7.Mars.2012 Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Hei Eneste jeg kan se som taler imot, er hvis det blir fargeforskjell. Siden den nye listen dekker 20mm mindre. Evt. at gelcoat ikke blir dekket. Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
Klypa Svart 7.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Blir ingen fargeforskjell, men til helgen så vil eg legge ut bilder av åssen den nye fendern ble kontra den gamle som var på ;) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Mars.2012 Del på Facebook Svart 8.Mars.2012 Får du den til å passe og det ser sånn noenlunde ut så er jo alt greit. Men om det ikke går, så er vel eneste alternativ å kjøpe en som passer? Selv om den er dyrere? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Klypa Svart 8.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mars.2012 Får du den til å passe og det ser sånn noenlunde ut så er jo alt greit. Men om det ikke går, så er vel eneste alternativ å kjøpe en som passer? Selv om den er dyrere? Det finner eg fort ut av.. Men for og kjøpe en fenderlist på 15m til 1700 kr er en glemmesak. Søkte igår og fant den bredden/profil som var på tiil 1700 kr og 15meter lang. Det blir for drøyt! Men men, om det ikkje ser så bra ut får bare bli.. Viktigste er og få den pussa opp og shina opp til våren, så eg blir kvitt et problem.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Mars.2012 Del på Facebook Svart 8.Mars.2012 Fenderlisten blir veldig myk og føyelig når du har fått kokt den en stund, så bare du får den varm nok går den nok sikkert på selv om den er litt liten. Skjønner godt at du ikke vil betale 1700,- for en list til en liten båt med begrenset verdi. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Klypa Svart 8.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mars.2012 Fenderlisten blir veldig myk og føyelig når du har fått kokt den en stund, så bare du får den varm nok går den nok sikkert på selv om den er litt liten. Skjønner godt at du ikke vil betale 1700,- for en list til en liten båt med begrenset verdi. Endelig noen som har forstått meg ang pris av fenderlista Men som sagt, vil bruke en byggtørker til og få den varma opp nok ;) Båten er vell maks verdt en 6000 kr, men orke ikkje og bruke så masse penger for og pusse den opp Prøver og gå mest i pluss, da eg skal snart kjøpe meg bil.. Og da er det greit med å spare penger og ha minst utgifter i oppusning på båten. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Mars.2012 Del på Facebook Svart 8.Mars.2012 Byggtørker kan funke, men koking i vann vil gi en mye jevnere oppvarming og er sånn sett å foretrekke. Men prøv med byggtørkeren først, om det ikke går får du heller begynne å lete etter en stoor gryte... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Klypa Svart 8.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mars.2012 Byggtørker kan funke, men koking i vann vil gi en mye jevnere oppvarming og er sånn sett å foretrekke. Men prøv med byggtørkeren først, om det ikke går får du heller begynne å lete etter en stoor gryte... Hehe ja. Er alltid noen på bygda som har enorme gryter, så kan man koke fenderlist og bruke krafta til fenderlist suppe Sitér dette innlegget Link to post
