Bytte av dynamo TAMD30A
Indy
Jeg skal bytte dynamo på min VP TAMD30A. Denne skal jeg bytte ut med en ny Iskra hvor tilkoplingene er helt standard (B+, D+, - og w).
Den gamle dynamoen er en Paris Rhone, hvor tilkoplingene er noe annerledes merket, se bildet. Ledningene som går fra/til den gamle dynamoen er heller ikke i samsvar med koplingsskjema for TAMD30A, det er ganske mange flere ledninger, så her har det nok vært ombygd mye en gang.
Spørsmålene mine er:
Er +1 det samme som B+? En kraftig rød ledning og et par mindre går fra denne.
Er +2 det samme som D+? Den har samme dimensjon som +1, men det går to forholdsvis tynne ledninger fra den (ladelampe + startrele?).
Minusterminalen er mindre enn plussterminalene, det betyr kanskje at dette ikke en dobbeltisolert dynamo? Det sitter to kraftige ledninger på minusterminalen.
Turtelleruttaket ser greit nok ut, selv om det ikke står w på det.
En tynn grønn ledning kommer ut fra under regulatoren, dette er kanskje en selvmontert senseledning?
Har ikke lyst til å ødelegge den nye dynamoen med å feilkople, så setter pris på gode råd.
  Birddog1 skrev On 7.3.2012 at 9.35:
Vil det si at +1 og +2 begge er B+, men individuelt regulerte?
Nei.
Dette virker som en skillediode.
Dvs. B+ blir fordelt på begge to (+), men det finnes ikke noe regulering.
Reguleringen skjer da med intern W-regulator.
Men din her ser mer ut som at den kanskje ble koblet til en ekstern regulator.
Dobbeltsjekk det før du prøver å koble noe til en ny dynamo.
:seeya:
Jørg
Liker du ikke hvis det blir korrekt svar?
Skilledioden som er montert på baksiden har ingen annen funksjon enn andre skilledioder som er ekstern montert.
Dette regulerer ikke noe, men skiller to batteribanker fra hverandre og er derfor "enveisventil med spenningsfall".
Regulering finnes da ikke, verken på denne eller en annen ekstern skillediode.
Påmontert spenningsregulator (på bildet denne kassen med grønne kabler)
og skilledioden på baksiden er derfor to helt uavhengige enheter.
Ikke noe i mot "hands off" hvis noen ønsker det så, men det har jo ikke vært spørs ennå.
...men vi kan. :smiley:
:seeya:
Jørg
  Joerg Becker skrev On 7.3.2012 at 11.02:
Under forutsetning av at den ikke er modifisert, så prøver jeg igjen.
Jeg har i en årrekke hatt en slik Paris-Rhone generator.
Den har både regulator og skilledioder innebygget.
Regulator kompenserer for spenningsfall over halvlederne.
Trekk kabel fra B1 til det ene batteriet og fra B2 til det andre og så er den igang.
Nå er problemet mitt at den gamle dynamoen ikke lader lenger, og jeg tenkte at det er en enkel og forholdsvis billig løsning å kjøpe en vanlig Iskra dynam og bytte. Men hvis den gamle dynamoen a)er fortreffelig med innebygd skillediode/regulator og b)det ikke bare er å flytte over ledninger, kanskje det kan være like greit å reparere den gamle? Noen som vet om noen som gjør det i Oslo-området?
