Motoroverhaling av volvo kad 32
windyén
Heisan det med motoroverhaling er det mange tråder om her inne. Motoroverhaling er etter min mening et så vagt utrykk at det egentlig er umulig å svare på. hva som kan være en motoroverhaling er så mangt. Mange båtanonser "reklamerer" ned nyoverhalt motor, som i mange tilfeller kan være veldig missvisende. Det viser seg at motoren slett ikke er overhalt på de punktene som den burde eller som er kostbare jobber.
Har du fått en motorkyndig til å se på motorene dine? Hva er det som indikerer at du er nødt til å overhale dem?
Når jeg tenker overhaling av en motor er det alt annet en utvendige komponenter, men ting som skifte av veivlager, honing/oppborring, bytter av rådelagre/råder Stempler/stemperlringer og simmeringer på veiv, ventiltettninger/ventiler osv osv... pris er umulig å gi på slike jobber. kansje opdager man andre ting som må gjøres i samme slengen. Forskjellige verksteder kan gi ulike priser på like ting. Forskjellige motorer kan gi utslag i delepriser og verkstedpriser.
utvendige komponenter og skifte av slitedeler er det jo oftest fast pris på da.
Hvorfor trenger motorene overhaling? Er de normalt kjørt har de gått under 1000 timer. Lagere og stempelringer/foringer etc holder vanligvis 5-10 000 timer med normalt bruk ( En vanlig fritidsmotor slites skjelden ut av gangtimer)
Toppen ( ventilene) kan vurderes å overhales etter ca 3000 timer. Ellers er dyser, turbo & klølesystem viktig å holde i topp stand.
Kjøres og vedlikeholdes motoren etter boka så holder motorene i mange tiår, korrosjon er en mye større fiende enn gangtimer i fritidsbåt.
En vedlikerholdt, moderne dieselmotor kan fint gå 30000 timer før du trenger å overhale den. Får den oljeskift, ventiljustering, nye dyser med regelmessig mellomrom, så varer en motor mye lenger en fritidsbåten flyter. Jeg har åpnet motorer for 4-årsklassing som hadde gått rundt 20000 timer, der vi enda kunne se krysshoningen på sylinderveggene. "Overhalingen" ble dermed å løfte av toppene, slipe ventilene, og bygge sammen igjen, klar for 4 nye år.
Det som tar livet av de fleste fritidsbåtmotorene er mangel på vedlikehold.
Men med hensyn til overhalding av KADene, så kommer det jo helt an på hvor pent de er behandlet, jeg har sett priser på deler og arbeide på over 100 000 kr for å overhale en slik motor. Sist jeg gjorde en slik jobb selv tror jeg det havnet på rundt 28000, så det er avhenglig av tilstanden på motoren(e) dine.
Her er prisene på pakninger og o-ringer, fra England.
De-Coke Gasket Kit - Part Ref: V3582435 £276.00
Additional Gasket Kit - Part Ref: 876361 £170.25
Aftercooler Gasket Kit - Part Ref: V877386 £29.13
Turbo Connection Gasket Kit - Part Ref: V3582563 £50.50
Seawater Pump Gasket & Seal Kit - Part Ref: 22016 £8.28
Seawater Pump Repair Kit - Part Ref: V877373 £85.72
Fuel Pipe Washer Kit - Part Ref: 22026 £5.40
Fuel Pump Gasket - Part Ref: 3501530 £1.30
Circulation Pump Drive Belt - Part Ref: 861564 £18.87
Compressor Belt - Part Ref: 3581460 £23.62
Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki
Det er vel ingenting som er i veien med motorene i dag, men er vel mere i modus for forberedelse til evt kostnader...
Motorene har nå gått ca 1100 timer, båten ble kjøpt i fjor med god historikk fra serviceverksted, alt ser rimelig strøkent ut med motorene, det kan vel virke som jeg ikke har noe å frykte da. :smiley:
Hvor er disse prisene tatt ifra? På jakt etter billige VP deler :giggle:
Du får konkret tilbud om du forespørr La-Sa, Windyèn !
Om du mailer egil@lasa.no så får du pris på jobb, deler og hva som gjøres. Jeg tror de anser
2000 timer som overhalingsintervall, men dette går det jo nesten ikke ann å estimere..
Jeg fikk tilbud på min gamle TAMD30A på 67.585,- i høst, om det er en pekepinn ?
Før du vurdere overhaling kan det være lurt med en tilstands analyse før en vrenger opp motoren(komp sjekk etc). Nå ser det ikke ut som om du trenger det ettersom du forteller om godt ettersyn ,og relativt beskjeden bruk. Det er vel egentlig bare for deg å følge på det gode vedlikeholdet, kjøling, brennstoff annlegg morkne slanger etc.
