Mitt nye ICE U90 USB-modem krangler, kun mitt?
Lars H.
Innenfor Rauer i går på vei ned til Koster sluttet routeren å virke. Jeg ringte ICE etter en tid og fikk beskjed om å resette routeren. Vi gjorde dette og routeren begynte å gi oss signaler. Nå ligger signalene åpne og det liker vi dårlig. Vi slår den av når vi ikke bruker signalene.
Så til det jeg vil fram til. Jeg må legge inn nytt passord og trenger IP-adressen for å finne oppsettsiden til ICE.
Kan jeg bruke IPadden ved å slå på simlortet og bruke den til å legge inn nytt passord?
Dama på ICE sa nei og at jeg måtte bruke en pc.
Innenfor Rauer i går på vei ned til Koster sluttet routeren å virke. Jeg ringte ICE etter en tid og fikk beskjed om å resette routeren. Vi gjorde dette og routeren begynte å gi oss signaler. Nå ligger signalene åpne og det liker vi dårlig. Vi slår den av når vi ikke bruker signalene. Så til det jeg vil fram til. Jeg må legge inn nytt passord og trenger IP-adressen for å finne oppsettsiden til ICE. Kan jeg bruke IPadden ved å slå på simlortet og bruke den til å legge inn nytt passord?Dama på ICE sa nei og at jeg måtte bruke en pc.
Den interne IP- adressen til ruteren er 192.168.0.1. skriv inn: http://192.168.0.1 i adressefeltet.
Redigert av Skipet 5 (see edit history)
/per
Hei.
Passord for routeren setter du inn her:
Og her setter du opp det trådløse nettverket ditt:
Lars H.
fra ICE router
  • 2 måneder senere...
Nå har jeg hverken routeren eller manualen her hjemme, men så langt jeg husker er det en option som heter noe slik som "Reset to Factory Settings" eller noe slikt. Da forutsetter jeg at du kommer inn på selve roteren som admin. Ellers fungerer min router helt utmerket med utrolig mye bedre hastighet på steder der det tidligere var heller bedrøvelig men brukbart med det gamle modemet.
Lars H.
Kommer du ikke inn i menyen for routeren med standard brukernavn og passord i det hele tatt? Nå har jeg som sagt ikke routeren fremfor meg, men de fleste routere har da en "Reset" knapp? Og den er gjerne utformet som et lite hull der en må stikke inn en liten synål for å operere den?
