Sandefjord - Risør.
Majali
Hei jeg skal nedover til Risør fra sandefjord med båten til sommeren og lurte i den forbindelse på om noen har noen erfaring på tidsforbruk?
Jeg regner med en marsfart på ca 9 knop og gå i et strekk (transportetappe)
Har desverre ikke kartverek forløpig og gpsèn trenger 12v så jeg får ikke sett distanser osv her hjemme nå....
Redigert av majali (see edit history)
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
Her har du en ren transport etappe.
Sandefjord Risør bregnet med gjenomsnittsfart på 9knop. Det er nok noe høyt men beregn lenger tid ved lavere fart. Mat, kaffe, toalettbesøk, osv kan du sikkert legge på 2 timer.
Sandefjord Risør
Total distance: 42.3 NM
Enclosed area:
Total ascent:
Total descent:
Estimated time: 4:42
Waypoint name Distance Position Elev Leg
WP01 0 59°7'29.6"N, 10°13'44.5"E 190°T 0.519 NM
WP02 0.519 NM 59°6'59.0"N, 10°13'33.3"E 163°T 0.96 NM
WP03 1.48 NM 59°6'03.7"N, 10°14'04.3"E 165°T 0.737 NM
WP04 2.22 NM 59°5'20.9"N, 10°14'26.0"E 172°T 1.62 NM
WP05 3.83 NM 59°3'44.8"N, 10°14'51.8"E 185°T 1.99 NM
WP06 5.83 NM 59°1'45.7"N, 10°14'31.1"E 237°T 1.46 NM
WP07 7.28 NM 59°0'58.4"N, 10°12'08.5"E 249°T 0.423 NM
WP08 7.7 NM 59°0'49.5"N, 10°11'22.3"E 242°T 1.49 NM
WP09 9.2 NM 59°0'08.3"N, 10°8'47.8"E 256°T 0.457 NM
WP10 9.65 NM 59°0'01.9"N, 10°7'56.1"E 222°T 4.08 NM
WP11 13.7 NM 58°57'01.4"N, 10°2'34.9"E 245°T 3.51 NM
WP12 17.2 NM 58°55'34.3"N, 9°56'23.7"E 239°T 21 NM
WP13 38.3 NM 58°44'57.2"N, 9°21'21.1"E 252°T 1.05 NM
WP14 39.3 NM 58°44'38.1"N, 9°19'25.8"E 255°T 1.18 NM
WP15 40.5 NM 58°44'20.0"N, 9°17'14.3"E 242°T 1.06 NM
WP16 41.5 NM 58°43'51.0"N, 9°15'25.3"E 214°T 0.523 NM
WP17 42.1 NM 58°43'25.3"N, 9°14'50.7"E 214°T 0.264 NM
WP18 42.3 NM 58°43'12.1"N, 9°14'33.6"E
God tur
Redigert av Enjoy (see edit history)
Her har du en ren transport etappe. . . . .Total distance: 42.3 NM
Enclosed area:
Total ascent:
Total descent:
Estimated time: 4:42. . . .
Imponerende oversikt, er det noe du har hentet fra kartplotter, eller er det fra "et eller annet sted" på Nettet? (har tenkt å planlegge hjemreisen fra Son til Stavanger som skal gå neste sommer, ikke førstkommende, i god tid)
Lars H.
Dette er en hyggelig tur, men du skal over Rakke, studer derfor kartet nøye og gå den ytre leden. Vurder også om du skal gå på innsiden eller yttersiden av Jomfruland. På innsiden er det meget godt merket, på yttersiden er det langgrundt, så hold god avstand til land. Har du tid, ta turen innom Kragerø via Kreppa, en herlig innseiling med et sterkt innslag av det pitoreske.
Strekningen du skal gå er rimelig værhard, sørvesten kan ha stått på i dagesvis, så jo tidligere du går om morgenen jo bedre; da kan du benytte deg av nordavinden som gir god ly frem til klokken 12. 00 omtrent.
Mellom Kragerø og Risør er det mye skumle båer og undervannskjær, hold god avstand til land. Ved innseilingen til Risør; Grønholmgapet, står det en sort og orange bøye, det er vanlig å gå østenfor den. Da har du mer enn god nok margin.
God seilas :-)
mvh
M.
Marna
Lars H.
Det er såre enkelt i kartprogrammet, bare og sette waypoint det du ønsker og skriv ut liste. Denne ruta var utenfor rakkke og langt utenfor jomfruland. Med en slik båt som han har ville jeg jo gått innom tonerleia i bamble og gjennnom kreppa, via portør osv. Kjempe fint (Vår skjærgård).
Takk for info så langt, denne turen kommer iforbindelse med at jeg skal stille ut båten på trebåtfestivalen i august g da måtte jeg komme dit på torsdag..så for å ikke måtte ta altfor mye fri fra jobb, så blir det nok ikke start herfra før kl 13 tiden tenker jeg... men jeg må jo se ann været selfølgelig!
Skal kjøpe meg karter før avreise så jeg får studere disse og legge inn ruten som jeg fikk på plottern først.. Gleder meg masse...
Som det ble sagt bør jeg nok legge til litt tid på oppgitt tid, men jeg har en egentlig marsjfart (nå som motoren er innkjørt) på nermere 12 knop, men jeg skal jo førstog fremst kose meg da!
Så ca 6 - 7 timer burde jo være greit med tid i normalt godt vær...
Takk igjen og kom gjærne med fler tips anng ruten :smiley:
Nå ble jeg imponert Enjoy. Her på båtplassen er det tydeligvis bare å spørre, så kommer svaret.
Jeg skal gå strekningen Bergen – Ålesund. Det skulle ikke forundre meg om noen hadde noen råd å komme med i den forbindelse. :smiley:
Mvh. Bern
Her er et lite stykke på veien
Bergen florø Bremanger
Total distance: 113 NM
Enclosed area:
Total ascent:
Total descent:
Estimated time: 16:08
Speed: 7knots
WP01 0 60°23'47.0"N, 5°19'18.7"E 306°T 0.514 NM
WP02 0.514 NM 60°24'05.2"N, 5°18'28.3"E 338°T 6.05 NM
WP03 6.57 NM 60°29'44.1"N, 5°14'03.3"E 294°T 5.83 NM
WP04 12.4 NM 60°32'11.1"N, 5°3'18.0"E 298°T 2.1 NM
WP05 14.5 NM 60°33'12.3"N, 4°59'33.5"E 334°T 0.61 NM
WP06 15.1 NM 60°33'45.3"N, 4°59'01.5"E 018°T 0.794 NM
WP07 15.9 NM 60°34'30.6"N, 4°59'31.5"E 329°T 1.44 NM
WP08 17.3 NM 60°35'44.5"N, 4°58'01.2"E 308°T 0.747 NM
WP09 18.1 NM 60°36'12.5"N, 4°56'50.1"E 341°T 0.311 NM
WP10 18.4 NM 60°36'30.2"N, 4°56'38.1"E 352°T 1.34 NM
WP11 19.7 NM 60°37'49.9"N, 4°56'17.9"E 324°T 3 NM
WP12 22.7 NM 60°40'16.9"N, 4°52'46.4"E 337°T 4.84 NM
WP13 27.6 NM 60°44'45.2"N, 4°48'59.8"E 334°T 3.16 NM
WP14 30.7 NM 60°47'36.1"N, 4°46'12.3"E 333°T 1.81 NM
WP15 32.5 NM 60°49'13.4"N, 4°44'33.1"E 062°T 2.33 NM
WP16 34.9 NM 60°50'17.5"N, 4°48'48.4"E 077°T 3.71 NM
WP17 38.6 NM 60°51'06.8"N, 4°56'14.2"E 020°T 2.22 NM
WP18 40.8 NM 60°53'11.7"N, 4°57'50.2"E 352°T 1 NM
WP19 41.8 NM 60°54'11.2"N, 4°57'34.2"E 359°T 0.674 NM
WP20 42.5 NM 60°54'51.7"N, 4°57'33.1"E 347°T 1.12 NM
WP21 43.6 NM 60°55'57.5"N, 4°57'02.0"E 332°T 1.07 NM
WP22 44.7 NM 60°56'54.5"N, 4°55'59.8"E 350°T 1.21 NM
WP23 45.9 NM 60°58'06.0"N, 4°55'34.7"E 086°T 3.32 NM
WP24 49.2 NM 60°58'16.7"N, 5°2'24.4"E 342°T 1.82 NM
WP25 51 NM 61°0'01.3"N, 5°1'18.2"E 355°T 2.02 NM
WP26 53.1 NM 61°2'02.3"N, 5°0'57.1"E 003°T 5.21 NM
WP27 58.3 NM 61°7'14.1"N, 5°1'40.8"E 352°T 1.64 NM
WP28 59.9 NM 61°8'51.9"N, 5°1'13.7"E 352°T 3.18 NM
WP29 63.1 NM 61°12'00.9"N, 5°0'20.4"E 306°T 2.17 NM
WP30 65.3 NM 61°13'18.6"N, 4°56'44.0"E 342°T 3.39 NM
WP31 68.7 NM 61°16'33.0"N, 4°54'39.6"E 061°T 4.9 NM
WP32 73.5 NM 61°18'54.1"N, 5°3'36.4"E 023°T 0.506 NM
WP33 74.1 NM 61°19'22.0"N, 5°4'01.4"E 317°T 0.76 NM
WP34 74.8 NM 61°19'55.7"N, 5°2'57.3"E 342°T 3.05 NM
WP35 77.9 NM 61°22'50.6"N, 5°1'04.9"E 323°T 2.39 NM
WP36 80.3 NM 61°24'45.8"N, 4°58'05.5"E 005°T 5 NM
WP37 85.3 NM 61°29'44.7"N, 4°59'02.3"E 046°T 0.823 NM
WP38 86.1 NM 61°30'18.7"N, 5°0'17.4"E 003°T 2.97 NM
WP39 89.1 NM 61°33'16.4"N, 5°0'40.1"E 305°T 1.93 NM
WP40 91 NM 61°34'23.4"N, 4°57'22.0"E 352°T 1.49 NM
WP41 92.5 NM 61°35'52.1"N, 4°56'58.7"E 048°T 0.405 NM
WP42 92.9 NM 61°36'08.3"N, 4°57'36.8"E 316°T 6.22 NM
WP43 99.1 NM 61°40'37.7"N, 4°48'32.2"E 011°T 1.62 NM
WP44 101 NM 61°42'13.0"N, 4°49'11.4"E 055°T 12.3 NM
WP45 113 NM 61°49'08.2"N, 5°10'38.9"E
Akkurat kartplotter-informasjon kan eg ikkje bidra med her og no, men men kanskje eitt og anna reisetips.
Strekningen du skal gå er truleg ein av dei flottaste kyststrekningane i Europa (kunne kanskje tatt hardare i, men vestlendingar er gjerne smålåtne... :wink:
Ta deg god tid. Få med Straumane og Nordhordland. Nordover frå Bergen foreslår eg å følgja det som har fått namnet "den indre farleia", ei rute som no skal rustast opp, ikkje minst med tanke på turisme og reiseliv.
Nordover frå Bergen går du Alverstraumen, med flott kulturlandskap på begge sider. Gå opp Radsundet og passér idylliske Bruknappen. No kjem du ut i eit område med uvanleg rik tilgang på naturhamner (t.d. i Vågane). Her er landskapet prega av lyngheiar, og sentralt ligg Lygra med Lyngheisenteret, som kan vera verd eit besøk.
Her kan du også ta ein avstikkar til Lindås-slusene. Slusene er no til restaurering (har ikkje vore i bruk på mange, mange år), men det går fint å gå inn likevel. OBS. Her kan vera svært sterk straum. Sjekk tidevasstabellar og Den norske los, - i alle fall dersom du har ein saktegåande båt. Straumen kan for øvrig bli sterk mange andre stader i dette området også, derav "Straumane".
Inne i Lindåspollen er også mange moglegheiter.
Vil du halda deg i ytre strok er øykommunen Fedje eit must (NB: fiskesuppa på Kræmmerrholmen!). Vil du halda deg i leia litt lenger aust, kan Kjelstraumen vera eit fint stopp før kryssing av Fensfjorden.
Over Fensfjorden kjem du inn i Gulen og Sogn og Fjordane fylke. Ta det med ro i det flotte kystlandskapet. Her kan du gå lenge utan å sjå spor etter menneske og andre båtar. Eivindvik er "hovudstaden" i Gulen ogg vel verdt eit stopp. Historisk stad. Sete for Gulatinget. Også Dingja, litt lengre nord, er ein fin plass å stoppa i dette området. Ikkje minst dersom det er badever (flott badestrand). Men vestavinden står rett inn...
Så kryssar du Sognesjøen og bruk så litt tid i Solund. Steinsundet og områda rundt er fantastisk flotte. Kommunesenteret Hardbakke bør besøkast. Er det godt ver kan du ta turen utom Utvær, norges vestlegaste punkt.
Så er tida inne for Sunnfjord. Korssundet er obligartorisk stopp. Ta gjerne ei overnatting eller to og utforsk området, - både til fots, på sykkel (utleige i butikken) eller i jolla. Vidare nordover kan du gå mot Askvoll, men eg anbefaler å ta turen vestover til Bulandet.
Her kan det vera litt kronglete innsegling, men med eit godt auga på kartet og sjømerka, så går det fint. Her er ei svært spesielt øylandskap og utruleg gjestfrie folk. Bruk gjerne gjestehamna Pernillestø, som ligg litt nord for landhandlaren, som også har gjestehamn. Pernillestø blir drive av ei dame som på både godt og vondt har fått oppleva livet ytterst i havgapet. Her er også fantastiske fiskeforhold, både med snøre og teiner.
Vidare nordover ligg Stavfjorden (som kan vera litt rusken). Florø er obligatorsik stopp (få med kystmuseet!) saman med Rugsund og Måløy. Så er det Stad då. Vil du ikkje gå aleine, kan du bruka Redningsselskapets eskorte-teneste. Og dermed er Sunnmøre neste, og Ålesund ikkje så langgt unna. Og i dette området har ikkje eg så mykje å bidra med...
God tur! :flag:
Takk for gode svar Enjoy og janb. Denne gangen er hovedpoenget å hente hjem en ny båt. Når jeg planlegger seilasen er det greit å ha info fra andre som har seilt ruten, så WP ene dine Enjoy vil komme til nytte. Jeg kommer til å ta meg god tid, men på denne seilasen får jeg nok likevel ikke tid til å besøke alle plassene du foreslår janb, men derimot når vi går sørover igjen på tur til sommeren skal det bli interessant å se på forslagene dine.
Jeg håper at du ikke føler at jeg kuppet topicen din majali. Jeg kunne kanskje ha stilt spørsmålet mitt under egen overskrift. Jeg beklager.
Mvh Bern
Se også Denne tråden, herunder innlegg #7 og #21. Noen tips, kanskje. Hvis du vil kan jeg skaffe deg WPs på rutene.
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Jeg støtter ditt forslag, Enjoy! Jeg hadde 5 meter bølgehøyde utenfor Jomfruland i slutten av juni ifjor. "SKIBET" klarte seg godt, men direkte behagelig var det ikke!
Hilsen Syvert :flag:
knbf.no For et bedre båtliv for alle"
:yesnod::yesnod::yesnod: Er alt jeg kan si til denne sannheten
