Konsensus Startet 9.Mars.2012 Del på Facebook Startet 9.Mars.2012 Noen som har peiling på hvor jeg kan få tak i de nødvendige delene for å sette opp en svingbar arm til en pc skjerm i en båt. Kunne vært greit å få tak i selve stålstangen og. Når vi først er i gang, noen anbefalinger for valg av skjerm og? Må vel være en 12 volts led skjerm... Legger ved et bilde jeg har funnet på nett på hvordan jeg ønsker dette løst. Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 10.Mars.2012 Del på Facebook Svart 10.Mars.2012 Bruker svingbar arm fra clas ohlson. Det funker men er ikke like pent som på bildet ditt. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
avmønstret5 Svart 10.Mars.2012 Del på Facebook Svart 10.Mars.2012 Expert har et bra utvalg av armer av ulike typer Sitér dette innlegget Link to post
Cirion Svart 10.Mars.2012 Del på Facebook Svart 10.Mars.2012 Netonnet har en del 12v TV'er med integrert bakkenett dekoder, DVD og kan brukes til PC. http://www.netonnet.no/art/tv-og-bilde/tv-lcd-led-og-plasma/tv-16-26-tommer/tv-12-volt Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 10.Mars.2012 Del på Facebook Svart 10.Mars.2012 blir det ikke litt ugreit å montere skjermen slik som på bildent? -rett bak sofabenken så du setter bakhodet i den når du eller gjester sitter der og skal slappe av? Men du har kanskje en god sitteplass på motsatt side som gjør det greit å ha den der. Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 10.Mars.2012 Del på Facebook Svart 10.Mars.2012 Caravanforhandlere som også selger litt rekvisita,bør også de ha et utvalg av armer. Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Konsensus Svart 19.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Mars.2012 Takker for tilbakemeldinger! Sitér dette innlegget Link to post
