Omega 908 batterifornyer (tilsetningstoff) - noen med erfaringer?
"Mathilde"
Blir jo litt skeptisk når jeg leser nederst i linken Mathilde har lagt ut. En delstrek til hver celle i 12 volt batteri, men 2 streker pr celle i 6 volt batteri. Det ser heller ikke ut til at størrelse på batteri har nevneverdig betydning, enten det er 6 eller 12 volt. Det er jo merkelig for volumet er jo mye større pr celle i ett 150 ah enn det er i ett 60 ah. Og hvorfor dobbel dose på ett 6 volt batteri??
Ei celle er ei celle samme om den står i ett 12 eller 6 volt batteri.
Absolutt fullt mulig at eit kjemikalisk tilsetting kan gjere denne jobben som reklamert for, slik eg ser det. Skulle være fullt mulig å teste det enkelt ved slike helle oppi slike celler som var avbildet tidligere i ein anna tråd. Hvordan man en skal gå fram for å ta bilde nedi eit sånn lite hull :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Hvis det hjelper på et batteris levetid og ytevne at man tilfører en blanding av oksalsyre, kadmiumsulfat og aluminiumssulfat i elektrolytten, så skulle en kanskje tro at Sønnak, Varta og andre batteriprodusenter allerede brukte dette "knepet"???? Må jo være en kjempefordel å reklamere med at deres batterier varer lengre enn konkurrentenes.....??? :wink:
Det som har ramlet av og ligger i bunnen blir jo selvsagt liggende der men at et slikt tilsetningsstoff kan rense platene og dermed gi litt ekstra levetid ser jeg slett ikke som umulig. Et velholdt batteri som etter 10+ år begynner å virke dårlig er nok oppbrukt men om batteriet er sulfatert pga. lite lading over lang tid kan jeg godt tenke meg at slike stoffer kan gi en god virkning. Vet for lite både om batteriets og tilsetningsstoffets kjemi til å være sikker men det kan virke sannsynlig at det vil virke på enkelte batterier.
  • 1 år senere...
1. Noen som vet hvor man får kjøpt Omega 908 ?
Jeg har ringt Norsk Industriolje, de har sluttet å importere. De trodde Bilextra eller Mekonomen kanskje hadde noe igjen på lager. Jeg har ringt noen av de, men ingen hadde på lager.
2. Jeg har 2 stk 140 ah forbruksbatterier som var nesten tørre. Har etterfyllt vann og ladet opp. Etter ca en times seiling og ca 8 amp forbruk, viser batterimonitoren 50%. Startet motoren og dynamoen leverte 70 amp/h til å begynne med og har stabilisert seg på ca 6 amp. Etter en times motorgang har batteriet tatt i mot kun 10 amp.
Er dette nok info til å konkludere med at batteriene er kaputt?
TMS
Jeg var også ute efter dette produktet i fjor sommer fikk kontakt med en kar på Renag da de reklamerte med produktet på siden sin. Hyggelig kar som ringte meg opp etter et par dager og forklarte som TMS skriver dette produktet gikk ut for en stund siden og kommer ikke tilbake pga etterspørselen.
Da sier det meg noe om at dette ikke kan ha hatt noe særlig positiv virkning på slappe batterier.............
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Kjøp heller en skikkelig lader som har funksjon for å booste opp igjen gamle batterier. Kjøpte en C-tek lader i campingbilen med slik funksjon og satte på dette programmet. Det freshet opp campingbatteriene fra hvilespenning på 12,7 til 13,5. Denne boostingen skal fjerne oksydasjon i batteriet. Ser ut som det funker og.
Redigert av jerognal (see edit history)
Mye lurium på boks har dukket opp de siste årene...
Mange utspekulerte triks er brukt for å berike seg.
Har ingen tro på slik batterifornyer. Hvis det fjerner sulfatering, vil denne falle ned i bunnen av batteriet, og bli der. Når / hvis dette laget blir tykt nok, vil det kortslutte cellen i bunn, og da er det slutt. HVIS det fjerner sulfatering da...
For den som er spes. Intr. I sulfatering, ta et søk her på Bp, du vil finne MYE om emnet?
Et batteri's levetid er bestemt av behandlingen. Å tyne noen ukers lengre levetid ut av et dårlig batteri, er neppe verd anstrengelsen.
Det eneste "midlet" JEG har lyktes litt med, er høyfrekvenslading (se tidligere omtaler), samt skikkelig vedlikehold og bruk.
