Forslag til enkel gps for VHF med dsc ?
Tilde
Jeg har en Standard Horizon GX1500E VHF med dsc til overs, og som litt påskesyssel tenkte jeg å montere denne inn i en båt jeg har på hytta. Jeg ønsker å ha dsc-funksjonen aktiv og trenger derfor en enkel og rimelig gps-løsning med eneste formål å sørge for posisjonsinput til VHF`en.
Jeg har allerede en kartplotter (Garmin) ombord, men denne tas ofte ut og er heller ikke alltid med når turene går i kjent farvann. Jeg ønsker derfor en rimelig og enkel gps-løsning som kan være dedikert kun VHF og som fungerer uavhengig av andre løsninger. Kan jeg slippe å ha enda flere synlige "dingser" er det bra og den kan gjerne være en "blackbox" eller type "mus".
Noen som har forslag til en billig og enkel løsning som kan løse denne oppgaven?
PS!
Bare slik at dette ikke blir en diskusjon;
Jeg har VHF-sertifikat, konsesjon og MMSI-nummer til båten, osv :)
Redigert av Tilde (see edit history)
Clas Ohlson GPS'n har vel kun USB-tilkobling, og det har neppe VHF'n. Til GPS'n fra Elfa får en imidlertid overgang til RS232. Og den GPS'n, BR355 er forøvrig meget god, har selv en variant BU353 jeg er svært godt fornøyd med.
Lars H.
Tusen takk for fine forslag!
Jeg trodde selv at jeg ikke kunne bruke disse gps-musene, da jeg ikke trodde disse sendte nmea? Har derfor vært i den tro at jeg måtte ha en eller annen aktiv gps-receiver som blant annet krever egen strømforsyning. Så vidt jeg husker er det vel 3 ledninger på VHF`en som skal kobles til GPS: NMEA ut pluss og minus samt NMEA inn pluss. Betyr det at disse antenneutgavene da får sin driftsspenning via disse?
  • 4 uker senere...
Kontaktet i dag Elfa for å kjøpe Globalsat BR 355 og trodde de kunne levere overgang til mine tre ledninger for GPS på min Standard Horizon 1100 VHF. Det kunne de ikke. Det de leverte var PS2 eller overgang til RS232 som begge var inngang til PC. Han kunne ikke forstå hvordan noe av dette kunne kobles på mine 3 ledninger. Noen som kan hjelpe meg her?
Vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle, men vi blir gamle når vi slutter å leke =)
Du må koble de løse ledningene fra VHFen til RS232 pluggen på et vis.
Den greieste måten å gjøre det på er antagelig å kjøpe en plugg som passer i RS232-pluggen fra GPSen og lodde ledningene fra GPSen på de rette pinnene, eller du kan klippe av pluggen fra GPSen, avisolere og koble de rette ledningene sammen direkte.
Her er pinout på 9-pins D-SUB RS232
Du må koble følgende:
VHF RxD <-> GPS TxD
VHF TxD <-> GPS RxD
VHF jord <-> GPS jord
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Garmin har (hadde?) en "mus" med RS-232 beregnet for tracking der man ikke hadde noe display. noe med 18 i typebetegnelsen? Det finnes/fantes også en USB-variant som da ikke kan koples til en VHF sin NMEA-utgang.
Siden ingen data kan leses på disse "musene" er det unødvendig å kople VHF TxD til GPS RxD, men det skader heller ikke.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Innebygget GPS-mottaker i VHF'n? Enkelt og greit ifb. montering, men hva om VHF'n er montert inne i en stålbåt? Riktignok er GPS-mottakerne blitt mer følsomme enn min første 8-kanals Garmin GPS-75, men en GPS bør så absolutt monteres eksternt med fri sikt til "himmelen".
Lars H.
et innspill fra meg er forsvunnet...
Garmin har tre modeller av GPS 18 fremdeles. De ser ut som hockey-pucker. En versjon med USB (ubrukelig til det aktuelle formålet), en med serieutgang (som er nettopp det som trengs), og en til.
Dessuten er det en GPS 17, som koster litt over det dobbelte.
Garmin Norge på Dilling kan sikkert angi en forhandler.
Jeg synes løsningen er genial til en skjærgårdsjeep som trådstarter har på hytta. . . Ikke alle har lukket stålbåt, ihvertfall ikke på hytta.
Helt korrekt, ville bare nevne at skal en ha en pålitelig GPS-fix, er det viktig med fri sikt til "himmelen". Og det har en selvfølgelig i en åpen båt.
Dette er en anerkjent GPS, men teknologien den benytter er nok ikke den aller siste. Men fritt montert, er den absolutt å anbefale. Garmin har alltid, i hvert fall i "gamledager" laget gode GPS'er. Min håndholdte serielle 8-kanals Garmin GPS75 funker utmerket den dag i dag!
Lars H. :flag_bp:
Tusen takk for svar. Er ikke god på å lodde/koble/finne ut av ledninger og kontakter og sånn (for store never og små øyne, tror jeg :crazy: og GPS 18 OEM produseres visst ikke mer iflg. https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=223 Sendte derfor e-post til http://www.standardhorizon.com og forklarte problemet mitt. Venter spent på svar derfra.
I og med at Standard Horizon GX1500E leveres med løse trådender for tilkobling til GPS, så slipper du nok uansett ikke unna det å finne ut av ledninger og kontakter...
Har akkurat samme ønske, nemlig å finne en enkel gps for å gi posisjon til Standard Horizon Gx1100E VHF. Kjøpte en Holux m-1000 da denne har blåtann i tillegg til NMEA utgang, men den fikk jeg ikke til å kommunisere med VHF'en. Mistenker at den har for rask baud-rate, og at VHF'en ikke godtar raskere enn 4800.
Ser fra manualen at BR-355 hos Elfa har baudrate 4800, så denne bør fungere... Har nå bestilt en uten ekstra kabel, tenke å klippe eksisterende. Skal gi tilbakemelding når jeg får testet :)
Da vil du koble TTL-nivåer fra GPSen mot RS232 til VHFen.
Det kan gå bra, men det er ikke sikkert. Hold oss orientert...
  • 1 måned senere...
