Lazyjack Startet 14.Mars.2012 Link til dette innlegget Startet 14.Mars.2012 Syrefaste skruer i aluminium er ingen god kombinasjon i salte omgivelser. Skruene i holderne til manntaustøttene er utsatt og skal ofte løses ifm. vinteropplag. Hva er det beste å sette inn disse med for å unngå at de skjærer seg i aluminiumsgjengene? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 14.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2012 Aluminiumfarget Chesterton gjengepasta er min favoritt til "allt" Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
index Svart 14.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2012 Aqualube er helt suverent til slike forbindelser! Velkjent i ROV bransjen, det eneste som egentlig holder. Egentlig utviklet for hjullagre til båthengere, men altså suverent på rustfrie skruer i aluminium. Grønn og utrolig klissete grease... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
volfro Svart 14.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2012 Eller god gammeldags tretjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2012 Eller aluminiumpastaen til Biltema fungerer ok. Men den tørker aldri og smitter ved berøring. Sitér dette innlegget Link to post
BowFreak84 Svart 15.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2012 Nå skal jeg for noen banne i kirka, men kobber pasta funker også fett, eller aluminiumspasta. Skal du hå helt etter boka innenfor materiallære i stål så er det vel alu pasta som gjelder, da alu og kobber ikke skal gå så godt sammen. Dette er hvertfall i teorien. Jeg har selv aldri sett at det har vært skadelig og bruke kobber pasta, og har heller aldri hørt om andre som har vært borti at det har skadet noe, så jeg har brukt kobberpasta, også den gangen jeg jobbet på båtverksted, der var det helt vanlig. Nå bruker jeg alu pasta, rett å slett fordi jeg fant en boks med :) Så, etter mi erfaring funker f.eks: Alupasta, kobberpasta, de fleste marinefett. PS: Er ikke ute etter noen stor diskusjon ang bruk av kobberpasta, nevner det bare siden det mest sannsynlig er noen som freser når de leser det :P Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 15.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2012 Kva med Omega 99? Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Hulda Svart 15.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2012 Nå skal jeg for noen banne i kirka, men kobber pasta funker også fett, eller aluminiumspasta. Skal du hå helt etter boka innenfor materiallære i stål så er det vel alu pasta som gjelder, da alu og kobber ikke skal gå så godt sammen. Dette er hvertfall i teorien. Jeg har selv aldri sett at det har vært skadelig og bruke kobber pasta, og har heller aldri hørt om andre som har vært borti at det har skadet noe, så jeg har brukt kobberpasta, også den gangen jeg jobbet på båtverksted, der var det helt vanlig. Nå bruker jeg alu pasta, rett å slett fordi jeg fant en boks med :) Så, etter mi erfaring funker f.eks: Alupasta, kobberpasta, de fleste marinefett. PS: Er ikke ute etter noen stor diskusjon ang bruk av kobberpasta, nevner det bare siden det mest sannsynlig er noen som freser når de leser det :P Neida, det er ingen som freser. Men på en del offshoreinstallasjoner har man etter en del millionskader fått øynene opp for skadevirkningene og lagt ned forbud mot bruk av kopperpasta. Kopperpasta holder til hobbybruk under lite krevende forhold. Men når fettet blir vasket av, så starter reaksjonen. Her er det naturlover som gjelder, disse tar ikke hensyn til synsing. Sitér dette innlegget Link to post
jeb Svart 15.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2012 (redigert) Ja men fungerer det som en hinne slik att ikke det blir korresjon da, skal forlenge eksos rørene på min båt fikk tak i 100 mm alu rør 5-6 mm tykkelse skal stikke disse inn i de 2 hullene jeg har på hekken tenkte jeg og skru dem fast samt ha en del sika i mellom slik at det ikke ble noen form for kontakt mellom syrefast og alu, kan jeg da bruke denne chesterton pastaen på gjengene og skru dem fast. tenkte også en annen løsning smøre på epoxy og lime dem fast, jeb Redigert 15.Mars.2012 av jeb (see edit history) Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Hulda Svart 16.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2012 Hvis disse skruene skal sitte utvendig på båten, så vil jeg si at pastaen har en 'krevende oppgave', og du vil få galvanisk reaksjon. Her er det snakk om hvordan ting skal fungere over tid. Det skjer ikke noe særlig den første sommeren. Hvis du skal støpe fast rørene, tenk litt på at aluminium har en helt annen utvidelseskoeffisient enn glassfiber/epoxy/treverk. Dessuten så danner aluminium hurtig et oksidskikt, selv etter at det har vært pusset rent. Oksidskiktet gir dårlig feste for liming. Ting å ta med i vurderingen for å få et godt resultat. Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 16.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2012 skal forlenge eksos rørene på min båt fikk tak i 100 mm alu rør 5-6 mm tykkelse Alu er kanskje ikke det beste material til eksosrør. Du bør sjekke de fra tid til annen slik at de kan skiftes ut før det er gått hull på de. Har bra erfaring med Norus aluminiumgrease. Sitér dette innlegget Link to post
