Bunkers i Stavanger?
Skipper Worse
I anledning av Worses flåteforøkelse vil det til torsdag/fredag oppstå et prekært behov for inntil 1.000 liter velduftende dieselolje. Tenkte ikke på det ved kjøp av ny båt, nei! :nonod: Noen som har idee4r om hvilken leverandør i Stavanger-området som er minst grådig??
Vassøy ... utforbi Hundvåg...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Om du kommer deg over Boknafjorden før tankene er tomme pleier Alvestadkroken Landhandel på Bokn (mellom østre og vestre Bokn) å være ganske rimelige. Du kan jo ta en telefon å sjekke pris og åpningstider, tlf 5274 8314
Redigert av SveinHa (see edit history)
Hei,
Jeg har fylt endel på Kvitsøy på vestre Kai mange sier denne dieselen og er "veldig billig"
Kjenner ikke til om prisen er bedre eller dårligere en på de andre plassene.
Hehe, tror nok Kvitsøy blir litt lengre vest enn vi går. Skulle endelig tatt turen ... modern's aner er delvis derifra.
Gratulerer med ny båt!
Kor i Stavanger-området er det du skal henta båten? Ut frå det blir det kanskje lettare å koma med forslag.
Slik veret er no er det nok lurt å fylla tankane før du går nordover. Lite hyggeleg å få motorstopp på Boknafjorden pga oppvirvla grums og tette filter. Med mindre du er trygg på at den forrige eigaren har vore svært nøye med tank/filter-hygienen...
Redigert av janb (see edit history)
Henter i Hundvåg. Har tenkt å ta med nye filtre på turen, just in case.
Gratulerer med ny båt !! ...... forlater du gode gamle Viksunden :nono: :wink:
Vassøy er nok den rimeligste plassen. ( kort tur fra Hundvåg også)
Jeg har også båten på Hundvåg nå, så vist du ser en FLOTT Viksund på en slipp i området, er dette min båt som får en Ny Sole Mitsubichi 42 Hk ...jipppiii :yesnod: .
Lykke til med ny båt , og god tur til Bergen.
Redigert av Ficher (see edit history)
Siden ingen andre sier det så sier jeg det :-)
Det er kortest til Engøy ( henger nesten fast i Hundvåg ) Engøy skipshandel ligger i pynte sundet.
Denne plassen har også rimelig diesel, tror den ligger på 5 kr nå, men du får den billigere etter hvor mye du bunkrer. 1000 l. bør gi litt rabbatt.
Navnet Pynte sundet kommer fra gammelt av at når du kom så nær byn, var det på tide å pynte seg før land kjenning i Stavanger en lørdags kveld, i de tider tok det en stund å ro fra by øyene så tid hadde damene nok av. Jeg bor førøvrig på Ormøy like ved så denne tradisjonen prøver vi å holde.:cheers:
Som flere har nevnt: Vassøy har alltid best pris i Stavanger-området. Nå i lavsesongen er det sikkert også mulig å få lov å ligge ved bunkringsbrygga uten at en eller annen nisse med ny 37-foter prøver å lage hekkbølge som kaster deg oppå brygga (det er nemlig utfordringen som gjør at jeg ikke gidder å fylle der om sommeren).
<{POST_SNAPBACK}>
Så etterpå at dette med ny 37-foter kanskje pekte i retning deg Worse. Det var altså ikke meningen! Gratulerer med nytt skip, så får vi andre leve på drømmen noen år til.
Hå nei du, gamle Worse holder utkikk akterover også. Mange års erfaring med saktegående fartøy har lært Worse alt han trenger å vite om hekkbølgers iboende forjævlighet. Og fra Hundvåg til Vassøy gikk vi for sakte fart og nøt turen!
