noen som har prøvd durafix? sveising alu tank
Superkul
Hei
Kan ikke hjelpe deg med hvor du kan få sveist alu. I Fredrikstad.
Men når det gjelder trykktesting er det egentlig veldig enkelt, bruk det du har får hånden.
Feks til påfylingsstussen, en slangestuss og to slangeklemmer. Fest slangen på stussen med ei klemme, i den andre enden bruker du noe som har samme diameter som slangen har invendig, kanskje en sprayboks eller ett handtak til ett skrujern ellers hva som måtte passe.
Men ikke bruk mye trykk, max 0,2 bar vanlig luft, ikke Ogsygen eller den slags..
Bruk zalo vann og sray på, du ser fort hvor evnt lekkase er.
Om det skulle lekke noe der du provisorisk har tettet tanken gjør ikke det noe, så lenge du holder ett overtrykk i tanken.
Men vær forsiktig med trykket, for mye trykk blir regelrett ei bombe....
larss s
Tror det er viktig her å oppnå riktig temperatur. Vede for lav temp vil ikke Durafixen bite. Forøvrig ville jeg ikke våget å prøve meg med åpen flamme på en lekk dieseltank.
ad. planlegging:
Hvis du kommer opp til meg på jobben med tanken kan jeg sveise hullet for deg. Men da må den være 100% ren, dvs. at det har stått og sirkulert vann i tanken lenge for å sikre at alle rester av bensin er ute :smash:
Men hvorfor er det hull og hvor er hullet?
Hvis det er pga. tæring er det hullet sjelden alene...
Hei.
Alu. Tanker har en lei tendens til å tære i bunn, pga vann etc.
Har også sett tanker som tæres utvendig i bunn, der hvor de har annleggsflate mot skott/ avstivere etc...
Jeg hadde en alu tank som var 30 år og somm lakk i bunnen. Der tok jeg å kuttet av hele bunnen ca. To cm over bunnplata. Innvendig så tanken ny ut,
Utenom bunnen som hadde masse tæringer.
Vasket tanken invendig etter alle kunstens regler og fikk sveiset in ny bunnplate, en billig og grei løsning, og vil da si at tanken er god som ny.
Det som var jobb med mitt prosjekt var å få tanken fysisk ut av båten.
Lykke til.
lars s
