Erik Startet 18.Mars.2012 Del på Facebook Startet 18.Mars.2012 På masta mi, i framkant, ca halveis opp, rett under motorkjøring lanternen, kommer det ut ett tynt fall som er merket "Balancine Tangon 1". Det er også merket "SPI LIFT 1". Fallet er trukket bak til cocpit. Jeg lurer på hva dette fallet er til? Min beste teori, er at det kan føres via en talje som er festet i baugspydet, og fungere som hals-skjøte (altså nede fremme) på genakkeren. Men jeg synes det er litt rart å føre ett slik fall/skjøte halveis opp i masta hvis det er det det er beregnet til? Men det er praktisk hvis jeg kan bruke det til dette formål. Både fordi det er ledig, og fordi det kan justeres fra cockpit. Noen som har noen teori om hva dette er til, og om det er greit å bruke det slik jeg tenker? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Mouche Svart 18.Mars.2012 Del på Facebook Svart 18.Mars.2012 Er det ikke til spinnakerbommen (spinnaker lift)? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Erik Svart 18.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Mars.2012 Er det ikke til spinnakerbommen (spinnaker lift)? Er det vanlig å feste spinnakerbomen i ett fall da? Jeg har ikke spinnakker, og ingen erfaring, så en liten forklaring hadde vært kjekt Men er det noe probem å jukse og bruke det som halsskjøte til genakkeren. Jeg tenker da spesielt på det at det går langt opp på masta? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Mouche Svart 18.Mars.2012 Del på Facebook Svart 18.Mars.2012 Anbefaler denne boken om seil og riggtrim. Fåes i papirutgave, e-bok eller CD. Har kjøpt den selv og hatt god nytte av den. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Erik Svart 18.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Mars.2012 Anbefaler denne boken om seil og riggtrim. Har den, og har bladd litt, men kapitelet om genakker er rimelig kort, og jeg er fortsatt usikker. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
keno Svart 18.Mars.2012 Del på Facebook Svart 18.Mars.2012 Google translate: Spinnakererbom topping lift Er til spinnakerbom løftet. Brukes blant annet til å heise bommen opp i bakkant, slik at du får spinnakerbommen forbi forstaget, og over på ny halse. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 18.Mars.2012 Del på Facebook Svart 18.Mars.2012 se f.eks her Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Kristian_H Svart 18.Mars.2012 Del på Facebook Svart 18.Mars.2012 Er til spinnakerbom løftet. Brukes blant annet til å heise bommen opp i bakkant, slik at du får spinnakerbommen forbi forstaget, og over på ny halse. ser su prøver med noe kunnskap her, men jeg har aldri jibbet på denne måten. man SLIPPER topping liften så tuppen på bommen går ned mot dekk deretter over. på større båter løper 2 mann bommen bak masten for så å jibbe spinnaker og løpe den fremover. på mindre båter slipper man nedhalet og tar en "ende til ende" jibb, løser ut bommen på mast, fester ny bras i enden som var på mast, hekter ut gammel bras og setter denne på mast. Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 18.Mars.2012 Del på Facebook Svart 18.Mars.2012 Er det vanlig å feste spinnakerbomen i ett fall da? Jeg har ikke spinnakker, og ingen erfaring, så en liten forklaring hadde vært kjekt Men er det noe probem å jukse og bruke det som halsskjøte til genakkeren. Jeg tenker da spesielt på det at det går langt opp på masta? Det er jo upraktisk å bruke dette spinnakerbom opphalet da det blir i veien for forseilet når det ikke er i bruk. Spinnaker bom opphalet er jo greit å bruke når man skal spri en genoa. Men kan du ikke bare bruke en fast stropp i forkant av gennakeren. Det fungerer helt fint selv om man ikke får fintrimmet spinnakeren 100%. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
Mulligan Svart 18.Mars.2012 Del på Facebook Svart 18.Mars.2012 Nå er det jo to betegnelser på rundholt framme i der. Som nevnt spinnakerbom men noen har også en spristake til å spri genoa på lens. De er for alle praktiske formål identiske. Det er to liner som går fra ende til ende på disse. Den ene har gjerne en ring på midten som festes til opphalet. Her regulerer du hvor høyt du vil ha skjøtehjørne. Den andre lina er en utløser for å fri staken/bommen fra skjøtehals og mast. Du har også ei skinne på masta for å regulere hvor høyt bommen/staken skal stå på masta. På min båt er det også feste i dekk for nedhal. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 19.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Mars.2012 Det er jo upraktisk å bruke dette spinnakerbom opphalet da det blir i veien for forseilet når det ikke er i bruk. De 2 årene jeg har hatt båten har det vært festet til masta (og flyttet det ut i le når jeg ligger i havn så det ikke skal bråke). Det kan jeg jo fortsette med når jeg ikke seiler med Genakker, og når jeg seiler med genakker bruker jeg vel ikke forseilet uansett ? Men kan du ikke bare bruke en fast stropp i forkant av gennakeren. Det fungerer helt fint selv om man ikke får fintrimmet spinnakeren 100%. Jo, jeg tror det er det som egentlig er tenkt, det var festet et kort tau i halshjørnet da jeg tok det frem og kikka i helga for første gang. Denne rekker kanskje frem til kryssholdt, så jeg får festet det permanent i dekk. Jeg testet seilet ved brygga , bare for å få ett inntrykk av hvordan det fungerte, og da 'lånte' jeg skjøtet fra den selvslående fokken til nedhal. Så dette er de tre alternativ på genakker nedhalet : 1 . Fokke skjøtet 2 . Spinnaker bom fallet (aller hva det heter) 3 . Gjøre fast i dekk uten trime mulighet. Jeg har aldri seilet med dette før, men i Seil og riggtrim nevnes muligheten for å gi ut på nedhalet, for å få dette seilet til å "fly". Alternativ 3 utelukker jo den muligheten da, selv om det nok er slik det er brukt før på denne båten... Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
