Hvor rask er din jolle?
Overkilld
Smart tabs hjelper
Ja, men har tenkt at hvis det fungerer, kunne være aktuelt med faste, loddrette lister på akterspeilet omtrent som disse Interceptorene(som jeg tror det heter).
For å gjøre et forsøk kunne jeg sette fast loddrette plater på akterspeilet med tvinger og justere meg frem til noe permanent.
Eller bytte propell.....
Hadde en passport gummibåt med 5hk, gikk i 16-17 knop..
Men går alt etter planen blir det ombygd terjesenjolle med 20-30hk på i løpet av sommeren, 15hk med lang stamme på bildet her Spent på hvordan det vil gå.. :wink:
Leenge siden jeg har sett Terjesen jolle gitt. Må jo være en av de kuleste 8 fotere som fins..
Olle terjesen som har tegnet den om jeg ikke tar feil.
Den mannen kan konstruere båter.
Hva fart får du med 15 hester på den tro??
Weslingen klarer 42 knop med 75 hk. merc. Og nå må jeg dessverre selge den :worry:
Den weslingen så MEGET fin ut! flere bilder??
hvor tunge er dere selv? 20 kg? Skjønner ikke hvorfor min 2,65 BRIG med 5 hk mercury (2005) går så dårlig.
Kanskje du har propellen jeg trenger.
Jeg veier ikke dobbelt så mye som deg, men godt over. Har glassfiberskrog på jolla, kanskje det kan ha noe å si.
Johnson Five drog så vidt den gamle jolla i plan også og den hadde spilebunn nesten uten spiler. Trikset var å legge årene utover dørken og plante beina oppå.
Men 17 knop, tror ikke det gjelder meg.
Ny-støp av gammel design, forsterket og forbedret på de vanlige svake punkter som gulv og akterspeil.
Ikke CE godkjent, men bedre en orginal :thumbsup:
Har en musling selv, å ser du har satt på flaps bak.
-Funker det bra egentlig, -blir den noe mer stabil el.?
for vurderer sterkt å sette på det selv på min..
sliter litt med at den chinewalker, å tenker det kan hjelpe..
Offset mot styrbord
Hadde en
Saga kaptein 14 fot med Tohatsu 9,9 med solas stål propell 24,2knop
Aquaquick med Tohatsu 6. 19,2knop.
pr dags dato. Seadoo RXP 215hk 62,3 knop:)
Lurer litt, -Hvordan er det å kjøre vannskuter i 60 knop? klare man holde den farta særlig lenge?
Har hatt 120-130 på speedometeret , snøscooter på vann. Men må vel regne litt "slipp" ...
her er noen som er på langtur
Da jeg besøkte en kompiss i sommer møtte han meg for å vise vei på sin rxp med 200+ hk. var vistnok trimmet. Vi lå i ca 38 knop. Han kjørte rundt oss på vei tilbake og det så ganske uanstrengt ut.. han var sikkert oppe i 50-60 knop da han suste forbi oss bakfra;)
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
  håper du har investert i solid styring.
Og hva slags propeller har du tilgang til for å teste med?
