Ujevn gange Status Marine diesel
Mysigt
Hei
Nå er forberedelsene til båtsesongen i gang her og må få gjort noe med problemet fra slutten av sist sesong.
Ved tomgang så ruser helt plutselig motoren opp (7-800om over normalt), helt uten videre....står sånn i ti til femten sekunder for så å falle ned på normalen igjen, går så normalt en stund og så er det samme reisa om igjen :confused:
Det skal sies at første gangen dette hendte så hadde skuta stått uten å bli startet 3-4uker.
Noen som har noe peiling på hva problemet kan være, eller er det Åndenes makt som gjelder :pray:
Mvh LaVida
Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också..
Share on other sites
Det er nok åndenes makt. Få tak i en prest. Ellers så kan du sjekke at du ikke har luft i dieslen. Eller at det er en oljelekkasje, slik at motoren brenner av litt motorolje i ny og ne. Dessuten så har man alltid dette med feil på regulatoren i høytrykkspumpen og eventuelt dryppende dyser. Eller en del andre muligheter. Det er vanskelig å si. Prøv å kjør den på varierende turtall med belastning i noen timer, kanskje noe 'løsner'.
Har faktisk tenkt litt på det om noe kan ha "stått" seg fast,har også hatt problemer med å bli kvitt all luft i "klareglasset" under dieselfilteret, men vet ikke om det kan spille noen rolle.
takk for svar sålenge
Nå kjenner jeg ikke til motoren din , men sånn generelt..
HAr du oljesmurt dieselpumpe kan det være lite olje på pumpa. Da går turtallsregulatoren i diesel og ikke i olje... fører til " jukketurtall "
Sprekt membra i fødepumpe
Eller noe annet hyss..
Lykke til,
skift filter først dette hjelper nesten helt sikkert. deler får du hos Bertil og Steen eller en annen Peugot forhandler det er en indinor motor. Men det er heller ikke noe problem og montere eletrisk pumpe.
Gjorde storrengjøring før sesongen i fjor, laget inspeksjonsluker i tanken for skikkelig rengjøring, og skiftet alt mellom tank og fødepumpe (slanger,filter,filterholder,dekksforskruvning mm) men filteret kan jo sef.
ha blitt tett allikevel.
Har problemer og få fylt klareglasset under filteret....er alltid endel luft der men det er mulig det skal være sånn :confused:
Hei
Hvofor problem med å få ut luft fra klarglasset under filter?
Er filter med klarglass plassert høyere en tank.
Står det luft i klarglasset må jo filer stå fullt av luft?
Luft fører til rusing.
Smaapala
Har flyttet filteret litt for å få enklere tilgang, men det sitter i samme høyde som før i forhold til tanken, har forsøkt å lufte filteret men får det ikke ut...tips??
er det orginal filteret på motoren du plundrer med luft?
Ikke originalfilteret nei, men tilsvarende det som satt der fra før (skiftet alt i fjor for å eliminere alle muligheter for gjenværende dieseldyr)
Hvis du får luft i dette er det membraen eller annen lekasje i matepumpa, for etter hva jeg husker sitter filteret mellom matepumpa og rotorpumpa. Men for ordensskyld har du montert alle pakningene riktig på filteret og ikke fått lagt dobbel pakning noe sted?
Filteret sitter før matepumpa, skuta gikk helt fint uten noe problemer til siste turen før jeg skulle ta den opp før vinteren. har vært luft i glasset hele tiden.
nest siste tur fikk vi huska oss litt skikkelig på tur hjem, lurer på om det da kan ha blitt med luft innover i systemet og blitt sittende der :confused:
Hei
Forstår filteret sitter på sugesiden.
Er filteret montert høyere enn diesel overflaten så er det vakuum i filter. Da kan du ikke lufte på filter. Du slipper inn luft i stedet for ut.
Syns det er merkelig at ikke luften slipper ut av filter.
Ivertfall når motor går skulle den dra luften med. Kanskje det var det som skjedde da du fikk problem.
Du kan løse filter å dreie litt på det under lufting for å få luften ut.
Når du ikke får luften ut kan det kanskje være at det stadig er tilførsel på ny luft.
Jaging på tomgang kan godt skylles luft.
