Kjøpe av båt som har vært i næringsdrift
Rångepådl
Klipp og lim fra forskrift
§ 3-15-3. Avgiftsfritak for båtmotorer til skip og fiskefartøy
(1) Båtmotorer som leveres til bruk i fartøy som er registrert i Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster, skipsregisteret (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), er fritatt for avgift. Det samme gjelder båtmotorer som leveres til bruk i fartøy som er registrert i registre tilsvarende NOR og NIS i andre land omfattet av EØS-avtalen. Fritaket omfatter ikke fritidsbåter.
(2) Fritaket omfatter også rednings- og hjelpebåter tilhørende fartøyer som nevnt i første ledd.
(3) Fritaket gjennomføres ved at båtmotorer leveres uten avgift mot erklæring om at båtmotoren er til bruk i fartøy som er eller vil bli registrert i register som nevnt i første ledd. Virksomhet som har beregnet avgift ved innførselen, kan søke tollregionen om refusjon av innbetalt avgift. Søker må da framlegge erklæring som nevnt i første punktum.
(4) Båteier skal melde fra til tollregionen dersom fartøyets registrering innen tre år fra registreringstidspunktet endres slik at vilkårene for avgiftsfritak ikke lenger er til stede. I slike tilfeller skal avgift innbetales. Avgiften beregnes forholdsmessig pr. måned.
0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010).
Båteier skal da IKKE melde fra til tollregionen hvis det er mer enn 3 år siden registreringstidspunktet?? :rolleyes:
-Hadde kontaktet tollvesenet
Fikk et positivt svar fra Tollvesenet i dag:
Ved bruksendring gjelder en refusjonstid på 3 år (36 måneder). Dersom båten går fra avgiftsfri bruk til avgiftspliktig bruk før det er gått 36 mnd. skal HK-avgift innberettes forholdsvis pr. mnd. av det som gjenstår av refusjonstiden.
Dersom denne båten ble tatt i bruk i 2008 vil refusjonstiden være utgått i 2011.
Vårt svar er basert på de opplysninger som er gitt og er ikke bindende for Tollvesenet.
Med hilsen
Infosenteret
Tollregion Vest-Noreg
tlf; 03012
