2 takt olje i Diesel?/tørr diesel
jepp.
Jeg har en yanmar 6 LPA 2004 mod ,Jeg tok en tlf til Yanmar Norge sommeren 2011 og spurte dem om det var anbefalt eller nødvendig og tilsette noe i dieselen ,nevnte da også hva volvo og andre gjør.
Svaret fra Yanmar var at dette ikke er nødvendig,det er bare og holde dieselen ren med gode filter.
Det er ganske interessant. Redningsselskapet tester ut additivet BTU på to skøyter med Yanmar motorer pga uventet kort levetid på motorene. På RS Sundt har vi brukt dette ett års tid. Jeg tror dette er i samråd med Yanmar. Motorene vi har er 6 LY (?) ettellerannet på 350 hk. Mekanisk styrt, ikke CR. Ligner på denne
http://www.yanmar.no/arch/_img/9053271.pdf
Motorene våre har gått ca 3500 timer. Mener å huske de er tre år gamle nå.
Jeg leste på innholdsfortegnelsen da vi fylte forrige uke. Det stod at stoffet både økte cetantallet på dieselen og løste vann i diesel.
Hei.
Lurer på en ting, det snakkes om 2t-olje her, det har jeg brukt selv det siste året på båtmotoren min og syntes det er mindre røyk av den nå og at det er en roligere gange på den. Men, vanlig mineralsk motorolje, ny olje sådan, vil det ha samme virkning ved innblnding i dieselen? eller vil den bare sote ned motoren og ikke brenne skikkelig slik som eg har forstått 2t-oljhen gjør?
Hilsen Rune
Til dere som er "nye" her på Baatplassen..
Et personlig filter kan være på sin plass.
Ikke stol helt på de som "ekspertisen" her kommer med av anbefaliger.
Jeg tanker da feks. på tips som :
Jeg resirkulerer alltid oljen etter skift direkte tilbake på tanken.
Ok du har en motor til muchos gruncos, og du stoler på de "smarte" her på forumet. DON'T DO IT
sailorBoy
sailorBoy
Les nå litt imellom linjene hær da.Jeg skriver at jeg alltid gjør det.Jeg skriver så apsolutt ikke at jeg anbefaler og gjøre det.Mit poeng er at en gammeldags diesel sviver helt utmerket eller finere på olje.Men selvsakt gammel motor olje er ikke sundt for motoren siden den er full av diverse møkk,noe som også er skrevet hær.
Man må ikke bestandi ta alt man leser for en 100% anbefaling og helt bokstavelig.
Men litt ren og fin 2t olje er helsekost for motoren.(Det kan taes bokstavelig og som en anbefaling)
Nå må enkelte av dere ta og bremse opp, dere nevner ATF olje ,gearolje, enkelte sågar spillolje. Det er KUN 2T olje som kan brukes i tillsetning av diesel, denne oljen er designet for en fullstendig forbrenning uten avleiringer i sylinderen på en motor. Andre oljer kan forårsake store skader i en motor pga avleiringer og koks fordi den
ikke forbrenner ordentlig.
Ovenstående sitat tiltredes !
Men i ytterste nød kan jo dieselmotoren også kjøre på smeltet smør.
Redigert av Haba (see edit history)
Om man ikke selv tilsetter totaktsolje eller annet "lurium" i dieselen, bør man uansett være klar over at enkelte selgere av diesel tilsetter slikt.
Jeg har for eksempel bunkret diesel på utsalgssted hvor det har vært tilsatt totatksolje, og på annet sted hvor det har vært tilsatt Bio Protect 2 for hindring av dieseldyr. Dette får man normalt vite om man spør betjening, kanskje med unntak av når det er tilsatt vikarer i ferier og høytider.
