Lars H. Startet 22.Mars.2012 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2012 (redigert) Hei. Da jeg idag satte opp minimasten på min Saga27 der jeg har en VHF-antenne for AIS montert på aluminiumsplaten for topplanternen, knakk antennen ved lett berøring. Antennen var en Glomex RA 109 antenne med messinggjenger gjennom et hull i aluminiumsplaten og mutter under. På bildet nummer to ser en klart det vanlige hvite pulveret en får ved sammenblanding av aluminium og et annet metall i et fuktig salt miljø. Så nå blir det å kjøpe ny antenne, men hvordan hindre at noe slikt skjer igjen? Aluminiumpasta i gjennomføringen vil vel ikke hjelpe? Jeg har også tenkt på å fore opp hullet med to teflonskiver som på bildet under, men hvor får en tak i slike skiver? De på bildet som jeg har er alt for små. Eller er det en annen løsning? Lars H. Redigert 22.Mars.2012 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Zach Svart 22.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2012 Skiver i syrefast stål? Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 22.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2012 Tror alupasta vil hjelpe. Alugrease hjelper på alu-A4 forbindelser. Et verksted dreier skivene men det koster snart noen kroner. Hva med å klippe til noe av plast som ikke forvitres? Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 22.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2012 Lage av paknings- eller isolasjonsmateriale: http://www.bagges.no/ Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 23.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Hvis du kan bruke gummi så kan jeg banke ut ett par til deg Lars. Trenger og vite ytter/inner diameter og ca tykkelse, så får vi se hva jeg har av piper Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Kan du få til det med litt hard gummi, er det flott. Men som bildet viser må ringene ha en tykkere del som går ned i selve hullet i platen. Og det blir vel litt verre? Selve hullet er vel 12 - 13mm, men det må jeg måle opp. Ellers mener jeg at jeg var borti slike ferdiglagete skiver jeg tenkte å ha mellom de syrefaste boltene og flapsene av aluminium på roret. Det ble det ikke noe av, men jeg klarer ikke å huske hvor jeg i tilfelle skulle få tak i slikt den gang. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
M/S Bastard Svart 23.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Ja, det blir ikke lett. Alternativer blir da 2 ringer som legges på hverandre for og få den funksjonen. Fungerer disse bare som avstandstykke/pakning? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Meningen med slike ringer/flenser er at metallet (messing) i foten på antennen ikke skal få kontakt med aluminiumen i masteplaten. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Jori Svart 23.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Lars H. hva med å bruke vanlig gummibelg for kabelgjennomføring så kan f. eks Bastard stanse ut to plastringer som du kan ha stort nok hull i til at ytterdiameter gummiring går inn i innerhull plastring. Så legger du en ring på hver side av platen for å isolere antennefot og tiltrekkingsmutter. Ikke den smarteste fiksen, men vil fungere. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 23.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Lars H. skrev On 23.3.2012 at 10.10: Meningen med slike ringer/flenser er at metallet (messing) i foten på antennen ikke skal få kontakt med aluminiumen i masteplaten. Lars H. Da burde det holde med en gummipakning da, etter det jeg skjønner Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 23.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 (redigert) Heisann Lars ! Er du sikker på at dette bruddet skyldes galvanisk tæring, og ikke utmatningsbrudd som følge av rørelser/ vibrasjoner i antennen, evt "overtrukket" festemutter ? (Se på bruddflatene om de er "ferske" ) Utifra bildene så kan vi tydelig se at aluminiumen er tært, noe som kan medføre et løst antennefeste, som igjen vil forsterke effekten av rørelse/vibrasjoner! Jeg tror den beste løsningen vil være å benytte en antenne-fot imellom, festet med gjennomgående 316 bolter! Glomex antennefeste i forniklet messing Glomex antennefeste i plast Glomex antennefaeste justerbart Du benytter selvsagt gummi imellom evt. metallfeste og aluminiumen ! Bjørn Redigert 23.Mars.2012 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
ooma Svart 23.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Du ønsker vel i prinsippet best mulig kontakt mellom antennen (skjermen) og antennefoten for å få kontinuitet i jord-planet. Dette må likevel av praktiske grunner vike for å unngå det du nå ser hvor aluminiumen blir til aluminiumsoksid, styrken på både alu og messing forvitrer. (Jord planet virker jo uansett, men skjermen i kabelen sin rolle blir litt endret i forhold til dette) Letteste er å benytte antennefot i plast eller annet kompositt materiale dersom du har plass til dette. Du kan også "coate" aluminiumen slik at du ikke har elektrisk forbindelse i hullet. Uansett, aluminium som ikke er behandlet har ingen ting på en båt å gjøre, nettopp fordi den er utsatt for tæring i kontakt med de aller fleste materialer, inkludert treverk med høyt syreinnhold som f. eks eik. Min bestefar som bygde båter i både aluminium og tre behandlet alltid ALLE aluminiumsdetaljer, også de som var skjulte. Sitér dette innlegget Oso Link to post
Lars H. Svart 23.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Nå fant jeg den gamle tråden der jeg spurte om slike isolasjonsmansjetter for å feste aluminiumsflapsene på roret med syrefaste bolter, og der var navnet på et firma som leverer slike isolasjonsmansjetter nevnt, Elra i Oslo. Det er vel en grossist, men jeg har sendt dem en mail om jeg likevel kan stikke innom og handle direkte, eller i tilfelle det ikke går, spurt om hvem som er forhandler. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 23.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Til ooma: Nå er vel ikke denne Glomex RA109 VHF-antennen avhengig av jordplan? Men det er jo enkelt å slenge på en lendngsforbindelse bort til masten. Den er egentlig svarteloksert, men i hullet til antennen blir det jo bart metall. En annen løsning kunne kanskje være å smøre på 2-komp epoxy i og rundt hullet og la det herde før jeg monterte antennen? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
ooma Svart 23.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Hei, jeg synes epoxy høres ut som en god løsning. Bør gjøres i alle hull før bolter settes inn er nå min mening. Angående jordplan er det lett for å bli teknisk uten at det har noen verdi, men likevel: Antennen er etter mitt begrep en 1/4 eller 5/8 bølge antenne. For å virke i det hele tatt må vel den rent teoretisk ha jordplan å speile i. Det har den så lenge Trudelutt seiler rundt i verdens største og beste jordplan. Jordplanet trenger ikke være tilkoblet antennen direkte, så behovet for ledning eller annen forbindelse er strengt tatt ikke nødvendig. Men at det i noen tilfeller vil fungere bedre med en slik forbindelse er en annen og heller marginal sak. Vær obs på at ved å strekke en jordledning vil festepunktet på denne oksydere mye på lik linje som selve festet her gjorde. Ved oksidering vil da den elektriske forbindelsen rakst bli så dårlig at den ikke virker siden aluminiumsoksyd leder dårlig strøm. Kjent problem fra mitt arbeid med aktive mottagerantenner som krever jordforbindelse av denne typen for å virke. Sitér dette innlegget Oso Link to post
