cassie Startet 12.Januar.2005 Link til dette innlegget Startet 12.Januar.2005 Sist lørdag var det NW STORM i kastene , og kansje vel så det. Det var et uhorvelig spetakkel med uling fra riggen og hvining fra forstags profilen. Den ene baufortøyningen ble slitt rett av. Det var en 2" 8 kordelers flettet trosse.Trossa ble slitt av der den var blitt utsatt for sollys. Er det noen tråd der dimensjon på fortøynings tauverk er blitt diskutert? levetid for tauverk utsatt for UV stråling etc? Båten ligger longside til kai ( NW-SØ) , og veier ca 17 tonn mvh Paul Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 12.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2005 Sist lørdag var det NW STORM i kastene , og kansje vel så det. Det var et uhorvelig spetakkel med uling fra riggen og hvining fra forstags profilen. Den ene baufortøyningen ble slitt rett av. Det var en 2" 8 kordelers flettet trosse.Trossa ble slitt av der den var blitt utsatt for sollys. Er det noen tråd der dimensjon på fortøynings tauverk er blitt diskutert? levetid for tauverk utsatt for UV stråling etc? Båten ligger longside til kai ( NW-SØ) , og veier ca 17 tonn mvh Paul Tror ikke det har blitt diskutert .... orkan i kastene her borte rundt 02:00 i morges, med springflo 4.4M over kart datum... noe som løftet alle båtene opp over moloen slik at vinden fikk godt tak. Foreløpig ingen rapport om materiell skade..... men en fender eller to har nok blitt flatklemt...Har fortøyet båten med 6 x 20 mm tre strand nylon, med sertifisert bruddstyrke på 8,5 Tonn (Scanrope), så håper at det holder for en 21 tonn motorbåt med ganske stort overbygg. Har en tabell en eller annen plass hvor størrelse / tyngde på båt, med anbefalt tauverk er listet. Skal også sjekke Scanrope sertifikatet for å se hvor lenge sertifiseringen gjelder..... men den er jo spesifikk for mitt tauverk, og det materialet som ble brukt. Skal se hva jeg finner... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Hulda Svart 12.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2005 Jeg tror du her diskuterer en likning med for mange ukjente. Trosse, uansett tykkelse, kan man plukke fra hverandre med finga hvis den er "råtten", kunstfiber av stråling eller naturfiber av forannevnte med hjelp av bakterier. Hulda veier vel sånn i området 12 tonn. Tauene er omlag 18 mm, i forskjellige materialer. Under en av de forrige blåsete dagene var jeg ombord og jobbet. Båten gikk som en hoppegokk, så det var til tider en utfordring å holde seg på beina. Jeg hørte et innmari smell. Stakk hodet ut for å sjekke, men fant ingenting, antok at eksosrørene hadde bakket inn i betongkaia. Det viste seg imidlertid at på det ene festet hadde to- av tre korddeler røket. Ingen krise, for det var ett av seks fester mot syd. Halegattet hadde pløyd seg gjennom slangen som var montert for å ta opp slitasje og deretter kuttet tauet. Jeg vil anta at dette ene tauet vi kunne løfte "halve båten", eller bruddlast borti 5 tonn. Tauet har hengt ute et par år, og røk ikke der det hadde vært utsatt for sollys. En god prosedyre er vel å sjekke fortøyningsgodset hver høst, og bytte ut det som har gått ut på dato, for å si det slik. Og fortøye for storm. I Son rir vi igjen av et hardt vær nå i kveld. Mot syd blir Hulda holdt av 5 tau. Hvert tau mer enn tilstrekkelig til, under laboratorieforhold, å holde båten mot været. Egentlig så er været verre her nå, enn det vi hadde det på lørdag da det skulle være som verst. Sitér dette innlegget Link to post
Andy Svart 12.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2005 (redigert) Selv den største båt kan slite fortøyningene. I dag slet danskeferja Prinsesse Ragnhild seg fra kai i stormen i Kristiansand, 7 trosser i baugen røk! Og de er IKKE av små dimensjoner. Se reportasje og video her Ragnhild slet seg - ny kansellering Redigert 13.Januar.2005 av Andy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 13.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2005 Jeg tror du her diskuterer en likning med for mange ukjente. Trosse, uansett tykkelse, kan man plukke fra hverandre med finga hvis den er "råtten", kunstfiber av stråling eller naturfiber av forannevnte med hjelp av bakterier..... Helt enig at det er for mange ukjente.... Det som jeg vil fremheve er at alt tauverk har sin kalkulerte bruddstyrke under gitte forhold, og hvis en spleiser tauverket, så vil det, selv med et perfekt øye spleiset, kun ha 70 - 85 % av denne styrken intakt, avhengig av hvilken type tau en snakker om. Hvis en kjøper tauverk av et firma som lever av å levere tauverk til kommersielt bruk, så vil en få både anbefalinger av hva som bør brukes til hvilket formål, og de vil også sertifisere levert tau (og mulig spleiset øye) til deg med anbefalt bruksområde og estimert levetid (holdbarhet) under definerte forhold. Basert på dette kan du beregne ditt eget tauverks holdbarhet for ditt eget bruk .... ikke andres. Som sagt så vil jeg sjekke sertifikatene mine og gi tilbakemelding om hva de sier om dette og annet. Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
kes Svart 13.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2005 Sist lørdag var det NW STORM i kastene , og kansje vel så det. Er det noen tråd der dimensjon på fortøynings tauverk er blitt diskutert? <{POST_SNAPBACK}> Jeg har sett en anbefalt retningslinje om dimensjon og bruddstyrke på fortøyningsutstyr for lystbåter utarbeidet av DnV. Jeg har dessverre ikke noen kopi, men kanske andre har? Sitér dette innlegget Link to post
Nils Svart 13.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2005 Eg kjøpte Forsheda gummiavlastarar i haust, og på pakken står denne tabellen, som skal vera laga etter råd frå svenske forsikringselsskap: Robåt /seiljolle, på beskytta stad: 10mm Robåt /seiljolle, på utsett stad: 12mm Båt med utanbordsmotor, ca 5m på beskytta stad: 12mm Båt med utanbordsmotor, ca 5m på utsett stad: 16mm Motor/ seilbåt opp til 3 tonn på beskytta stad: 16mm Motor/ seilbåt opp til 3 tonn på utsett stad: 20mm Motor/ seilbåt 3-6 tonn på beskytta stad: 20mm Motor/ seilbåt 3-6 tonn på utsett stad: 24mm Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 13.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2005 Her kan dere sjekk hvor mye de tåler, Norsk produsert http://www.selstad.no/NO/tau/nylon.html Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Intruder Svart 13.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2005 Størrelse på tau og kvalitet er en sak, men det å montere opp faste fortøyninger med strekkavlastere er alfa omega for både tauverk, brygge og båt. Var nede på flytebrygga i stormen igår for å se og du verden så trossene og strekkavlastere fikk kjørt seg. Bruk skikkelige saker, i havna mi var det flere med fjæravlastere som røyk!!! Bruker selv gummi! Intruder Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 14.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2005 Ingen krise, for det var ett av seks fester mot syd.Det mange ikke tenker på er at om ikke flere/alle trossene i en retning strammes samtidig har de bare styrken av en. Om belastningen er stor nok til å slite av en trosse vil de ryke en etter en uansett hvor mange du har. Jeg vil påstå at om du føler du trenger mer enn 2 tamper i en retning, er fortøyningene dine underdimensjonert Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
cassie Svart 14.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2005 Besøkte Åkrehavn Trålbøteri på Husøy i dag, og kjøpte en rull på 110meter med 8 strand 36mm Dan-Strong trosse. Brudd styrken er på 21,1 tonn. Prisen var grei 1.750,- + mva for en rull ha en god helg, og takk for informasjonen Sitér dette innlegget Link to post
